12.04.2019 в 14:02:49
IZ2NDR@ написал: Или я зря заморачиваюсь
зря, если холодная... Но качественный полимерный клей не будет совсем лишним, и швы КГ не делать тонкими!!! Тщательная подготовка поверхности - все что слабо держится убирать. Стальные детали очистить и покрасить с грунтом преобразователем чтобы не ржавели
IZ2NDR@
IZ2NDR@
Железногорск
12.04.2019 в 19:03:00
Спасибо всем откликнувшимся. Покрывать антикором буду обязательно, хотя смешно, т.к. эти железяки лежат в плитах без намека на обработку. Как вариант рассматривал в качестве разделителя, оклеить металл пенополиуританом? Слоем буквально пару миллиметров? Но тогда придется увеличивать слой клея или штукатурить "Ceresit Термо" для утеплителя. А что если в качестве штукатурки использовать теплоизоляционную кладочную смесь нашел вот такую http://td-perel.ru/teplyy-rastvor/teploizolyacionnaya-kladochnaya-smes-perel-tks-2020
memoria damnata
memoria damnata
Казань
12.04.2019 в 21:54:03
Ни фига не понял. Выхотите слоем клея сделать теплоизоляцию?
Remont21
Remont21
14.04.2019 в 07:06:34
Можно вопрос по заусовке под 45гр. Шов заусовки делается меньше межплиточного шва на стене? К примеру, крестики 2мм на стене, то сколько мм делать шов заусовки (сколько мм крестик вставлять в заусовку), чтобы было красиво? 1мм? 1.5мм?
Remont21
Remont21
14.04.2019 в 07:10:41
И еще вопрос по коронкам. Для инсталяции, отверстие подачи воды - какую коронку брать для сверления в плитке? 50мм или 55мм? Для штырей подвеса? Спасибо
Covboy
Covboy
Брянск
14.04.2019 в 10:09:14
cineman написал: я не плиточник совсем, но клеить плитку на стропила крыши точно не стоит. Оно шевелится от сезона и направления ветра.
Если это не избушка в пригороде Канзаса, то преград к исполнению данного заказа не вижу. Сейчас полно высокоэластичных цементных клеев типа S2, рекомендуемых к использованию на сильнодеформирующихся основаниях (до 5 мм/м).
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.04.2019 в 11:05:11
Remont21, шов на заусовке, такой же как и остальные. Коронка подбирается по большему диаметру заглушки. Для шпилек 18-20.
bc----
bc----
14.04.2019 в 11:08:59
Remont21 написал: Для инсталяции, отверстие подачи воды - какую коронку брать для сверления в плитке? 50мм или 55мм? Для штырей подвеса?
Если повыделываться из серии "смотри, как идеально поклеены обои за шкафом" - то 55 и 20мм. Если просто, дешево и сердито, то 70 и 30 мм. :) Меня тут сейчас закидают какашками, но не вижу смысла ловить миллиметры там, где это нахрен никому не надо.
FARAON7575
FARAON7575
14.04.2019 в 11:24:23
bc---- написал:
bc----, неправильно преподнесли,если есть в наличии коронки нужного диаметра,то ими,если нету,то любыми подходящими все равно за чашей будет не видно
Covboy
Covboy
Брянск
14.04.2019 в 11:35:18
дешево и сердито
это квадратно болгаркой.
  1. вода - 50
  2. шпилька - 18
  3. на заусовке - max 1 mm.
bc----
bc----
14.04.2019 в 11:51:25
FARAON7575 написал: неправильно преподнесли
Просто назвал вещи своими именами. :) Да, я понимаю, зачем ловить миллиметры и доли миллиметров, если из стены выходит труба, на которую не будет устанавливаться декоративный отражатель. Но зачем ловить миллиметры за унитазом - я не понимаю. Это очевидно более трудоемко, т.к. требует более высокой точности. А вот профит от этого не очевиден совершенно.
