FARAON7575
FARAON7575
11.09.2019 в 15:28:55
Ж,здесь полная,плитку со свежим клеем снять нельзя,кусок бетона вырывает,фотки заказчице отослал,она сказала нечего страшного,бетон никто переделывать не будет,осталось угадать сколько сезонов или вообще сезон простоит,мое дело предупредить,на ступенях бетон получше,да и вся другая отмостка вокруг дома лучше,а здесь кусок вокруг лестницы беда прям...
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2019 в 16:22:48
FARAON7575 написал: осталось угадать сколько сезонов или вообще сезон простоит
До весны продержится. Может быть.
Легкомыслие заказчиков можно понять, когда они за него щедро платят.
FARAON7575
FARAON7575
11.09.2019 в 20:06:43
Немного понадежней сделал,было бы счастье,да несчастье помогло,не с того угла начал,лазер днём не доставал,на глаз углы в одном уровне вроде были как :) фотку с металлическими полосами что выше выставлял-по высоте над металлом одна крайняя плитка на сантим не проходила,и соседние пару штук немного не проходили,можно конечно было подошву у клинкера сточить,но я чего то подумал,ну потеряю полдня,ну во первых сниму плитку в районе 3 квадратов,свежий клей оторвёт весь слабый бетон,ну и плюс добавиться сантим клея,над всем другим оголённым железом будет прослойка 15-25 мм,думаю это надёжней чем 5-15мм,только одна угловая плитка на полосе железа на 3мм будет лежать,может первая и забухтит,в общем так и переделал до темноты
FARAON7575
FARAON7575
16.09.2019 в 21:50:43
Предложили переделку по соседству:две лестницы обложены клинкером по "немецкой" рекомендации,капинос заходит за плоскость подступенка и оставлен положенный зазор 3-4мм,на одной лестнице подступенок стоит на плитке,на другой плитка примыкает к нему,видать ступени широкие были и длины плитки не хватало для завода под подступенок,но итог одинаковый,когда начались проблемы не спросил,но лестницам 7 лет,без демонтажа не знаю в чем проблема,но может и немецкий свис капиноса не совсем правильное решение для клинкера на лестнице
jekasus
jekasus
Добрич
17.09.2019 в 20:23:53
FARAON7575 написал: и немецкий свис капиноса не совсем правильное решение для клинкера на лестнице
Последние 4 фотки мне подсказывают, что в широтах, различных/где много снега/ от немецких нужно дополнить технологию - между капиносом и подступенком - герметик. Только предполагаю что влага оттудова проникла и порвала капиносы.
Баш майсторът
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
17.09.2019 в 21:25:55
а как вообще например фугуются капиносы? вот если в шов вода и лед- вот и оторвало. на фотках следов затирки не вижу.
FARAON7575
FARAON7575
17.09.2019 в 21:46:47
AN63 написал: а как вообще например фугуются капиносы? вот если в шов вода и лед- вот и оторвало. на фотках следов затирки не вижу.
AN63, по немчикам их не фугуют,зазор 3-4 мм
jekasus написал:
jekasus,это каким образом?наносить полосу на подошву в 3-18мм(при толщине клинкера 15мм)от капиноса,на остальное плиточный клей и сажать на ступень с подступенком?или ещё какие варианты?
jekasus
jekasus
Добрич
17.09.2019 в 22:13:02
FARAON7575 написал: или ещё какие варианты?
Белый след - это проникновение влаги под ступень, оттуда и проблема "отстрела" капиносов. Когда возможно заблокировать герметиком, после укладки ступеней этот каппилярный, повехностный подсос влаги, то... Я продолжаю предполагать, У нас нет таких долгих зим и чисто по знаниям бью... Белое - это плесень от влаги...
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
17.09.2019 в 22:20:11
jekasus написал: Белое - это плесень от влаги...
Высол это. Здесь проблема не столько во влаге имхо, сколько элементарный рычаг ломает... заметьте, слом идет практически по прямой... т.е. капинос образует свободно висящий рычаг, при наступании на который идет надлом...
stad
stad
17.09.2019 в 22:33:56
Резон, согласен с вами. Причем, если оставить зазор между ступенью и подступенником, то этот рычаг ещё более увеличивается. Вообще, видел несколько давно исполненных лестниц, где подступенник не заводится под капинос, а ставится под самый выступ. Швы затерты.
AndyMirror
AndyMirror
17.09.2019 в 23:04:35
Это висящий капинос только для красоты, не для жизни. Особенно зимой на улице в России. ;)
