Marozoff
Marozoff
Муром
17.05.2010 в 23:58:07
almeca написал : ну я такой услугой не пользовался, поэтому не могу сказать
помойму по качеству реза и повторяемости размера должно получиться не хуже заводского, правда не знаю что там по деньгам выйдет...
кстати мои узкие декоры тоже нашинкованы производителем из больших плиток - по длинным сторонам нет уклона по толщине и скруглений по лицевой поверхности!
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.05.2010 в 00:11:35
almeca написал : если есть каретка - можно
almeca написал : конечно будет -кромка будет резаная. Но можно зашлифовать, конечно.
Бордюры почти все резанные.Отличаться практически не будет и без шлифовки на подходящем диске.На стене и не отличите.Больше проблема будет чтобы они были один в один именно на керамограните.
remont2010
remont2010
18.05.2010 в 00:14:03
Плитка безшовная, ну под 1,5-2 мм планирую делать, точно не помню но вроде скоса по краям нет. А если есть шлифовка поможет? И сколько может стоить такая работа по резке и шлифовке? Бордюр можно заказать на фабрике, но ждать около 2 месяцев:((((( И если уложить всю плитку сейчас а декоры подождать, то получится ли ровно уложить потом?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.05.2010 в 00:20:25
remont2010 написал : И если уложить всю плитку сейчас а декоры подождать, то получится ли ровно уложить потом?
Можно.Вертикальные только так и ставлю.Но надо иметь хотя бы один бордюр,чтобы использовать его в качестве шаблона.Чтобы потом ваши 2 см не отличались от тех,которые получите.
remont2010
remont2010
18.05.2010 в 00:29:06
Один тоже проблема найти:(
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.05.2010 в 09:12:03
almeca написал : ветонитовская ВД 16
из реально хороших, которые здесь хвалили, у нас только Церезит. но у меня пол не наливной, а керамогранит по теплым полам (водяным). стяжка не знаю из чего, точнее, знаю - цемент+песок, довольно ровная. мне тут советовали церезит разбавить немного (примерно 1/2, 1/3) и хорошо пролить полы, пока впитывается. да... это ж сколько грунтовки надо... :swoon да, еще вопросик: как вывести прямой угол для ванны? я меряю плиткой 30*30, нету у меня угольника, но это же не будет точно! может прям ванну приложить к углу, и по ней веревочки натянуть? ;) 2 Альмека: ой ну ты прям меня захвалил уже... :o
18.05.2010 в 13:48:39
мышонок74 написал : я меряю плиткой 30*30, нету у меня угольника,
сделайте из реек за 5 минут или профиля 27х28мм, по формуле а2+в2=с2. Или приложите рейки к прямому углу мебели,например углу стола и скрепите саморезами.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.05.2010 в 13:52:36
:a
2midav во что значит - спец!!! сама бы додумалась наверно когда-нибудь... года через 2 !!! ;)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.05.2010 в 18:27:01
и вдогонку:
как вы, уважаемые мастера, размечаете стены перед работой? какие хитрости, приспособления используете - шнурки, маяки, угольники и т.п.
18.05.2010 в 18:55:03
мышонок74 написал : размечаете стены перед работой?
Это под что Вы размечаете? Под укладку плитки или под выравнивание ?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.05.2010 в 18:57:57
midav написал : Под укладку плитки
под нее, родимую
