bc----
bc----
05.12.2019 в 09:06:30
FARAON7575, доводилось сталкиваться с проблемами после вебера? При условии его правильного нанесения, конечно. Я вполне серьезно спрашиваю. Раньше гидрофлексом от литокола пользовался, но он вонючий шописец.
FARAON7575
FARAON7575
05.12.2019 в 09:22:14
bc---- написал: FARAON7575, доводилось сталкиваться с проблемами после вебера? При условии его правильного нанесения, конечно. Я вполне серьезно спрашиваю. Раньше гидрофлексом от литокола пользовался, но он вонючий шописец.
bc----, проблемы редки,вот вы когда сами наносите не какие выводы для себя не делаете?или например надо срезать немного ги,как она себя при этом ведёт?все ведь познается в сравнении,по лесной дороге можно на легковушке проехать,а лучше на шишиге,на полах со стенами можно любую наносить,там смысл один-чувство защищённости у клиента,и усе,гипс на стенах от пара никакая не защищает,рылся в доках,даже два К мапеиластик паропраницаем,на полу ведро воды без проблем и плитка с затиркой удержат,при потопе вода через коридор и комнаты быстрей к соседям убежит;а вот душевая,или как у Жеки на солнечном берегу с трапами в полах и мытьём стен из душевой лейки дело немного посерьёзнее,там вода затирку точит,и чем слабее затирка,тем она быстрее вымывается и вода попадает под плитку,и никто не знает через какой срок зак это заметит и решится на ремонт,поэтому именно в душевой я предпочту гипердесмо,и это не потому что Вебер плохая,а потому что я вижу что полиуретановая все же надёжнее...
bc----
bc----
05.12.2019 в 09:53:04
FARAON7575 написал: или например надо срезать немного ги,как она себя при этом ведёт?
Зависит от того, на какую поверхность нанесена.
FARAON7575 написал: никто не знает через какой срок зак это заметит и решится на ремонт
Я видел несколько раз, что происходит с душевыми вообще без ГИ через несколько лет. Но вот проблемных душевых с правильно нанесенной ГИ пока видеть не доводилось. Вы писали про намокший плинтус через стену, но там, насколько я понял, сама ГИ была нанесена неправильно - без угловых лент, так что это не считается.
FARAON7575
FARAON7575
05.12.2019 в 10:22:33
bc---- написал:
bc----, может и не считается;у меня кстати есть душевая под косметический ремонт,друг фирмач просит своей сотруднице поправить немного,я ездил на просмотр,там се 40 в угловых швах покрыта сверху тонкой пленкой какого то прозрачного силикона,так вот где силикон ещё есть-там чернота,в других местах затирка местами вымылась,что там под плиткой творится не знаю,так меня просят вычистить швы и сделать тоже самое-церезит в швы, сверху герметик,типа другие все фирмы затирок по тону этой даме не подходят,а пленочка силикона от протечек ей нужна,и другие варианты она не рассматривает,нет у меня желания даже несмотря на просьбу друга,там работать
bc----
bc----
05.12.2019 в 10:59:58
FARAON7575 написал: нет у меня желания даже несмотря на просьбу друга,там работать
За такой заказ просто нельзя браться. Через год начнет разваливаться, а обвинят тебя...
05.12.2019 в 11:54:44
FARAON7575 написал: и вода попадает под плитку,и никто не знает через какой срок зак это заметит и решится на ремонт,поэтому именно в душевой я предпочту гипердесмо,и это не потому что Вебер плохая,а потому что я вижу что полиуретановая все же надёжнее...
Полы ванной, туалета, стены .... не самые плохие условия. Самые плохие пол в душе строительного исполнения. Как правильно замечено - затирка и треснуть может и вода промочит плиточный клей и сохнуть будет долго. Теперь читаем описания ГИ - если не написано "для наружнего применения, бассейнов, резервуаров" - значит при долговременном нахождении в воде ей будет нехорошо.
Собственно по этому признаку для меня и делятся гидры. Можно провести тест - покрыть дно кастрюли/ведра внутри, высушить и залить потом водой на пару суток - потом глянуть, что с ней будет. Но... есть откровенно плохие продукты с враньем... Тут на форуме человек грин резин материл, и описывал, что с ним стало на улице....
Covboy
Covboy
Брянск
05.12.2019 в 12:14:59
BV написал : Тут на форуме человек грин резин материл, и описывал, что с ним стало на улице....
Это из разряда : "Дело было не в бобине -- ...
bc----
bc----
05.12.2019 в 12:27:12
BV написал: Можно провести тест - покрыть дно кастрюли/ведра внутри, высушить и залить потом водой на пару суток - потом глянуть, что с ней будет.
У меня сейчас на объекте веберовская ГИ осталась. Надо будет нарезать несколько кусочков гипсокартона, покрыть их и кинуть в воду на разное время. О результатах отпишусь.
FARAON7575
FARAON7575
05.12.2019 в 13:08:05
У мну товарищ души не чает в Грин резине,а мне как то попалась...по моему слабое дерьмо похуже флехэндихта ;)
FARAON7575
FARAON7575
05.12.2019 в 13:10:39
bc---- написал:
bc----, приезжайте ко мне на тесты,выбор для сравнения больше,самому некогда :)
bc----
bc----
05.12.2019 в 13:39:30
FARAON7575, флехендихт я по умолчанию не люблю.
