05.12.2019 в 17:44:48
bc---- написал: Надо будет нарезать несколько кусочков гипсокартона, покрыть их и кинуть в воду на разное время. О результатах отпишусь
это будет тест гипсокартона :D
FARAON7575 написал: ..по моему слабое дерьмо похуже флехэндихта
точно такое же мнение...
bc----
bc----
05.12.2019 в 21:05:01
BV написал: это будет тест гипсокартона
Почему?
jekasus
jekasus
Добрич
05.12.2019 в 21:26:03
BV написал:
jekasus написал: Моно смеси можно изпользовать внутри помещений,
эта в инструкции - улица, бассейн
BV, Я говорю можно, но при условии, которое написал выше.
bc---- написал: Надо будет нарезать несколько кусочков гипсокартона, покрыть их и кинуть в воду на разное время. О результатах отпишусь.
"Корыто" из ГК и гидры сделать, налить воды, прикрыть стеклом и оставить лет на пять. ;)
BV написал: Самые плохие пол в душе строительного исполнения.
Кусок стеклохолста на весь пол при изпользовании обмазок, 2К - сетка на первый слой. Полиуретановые не буду изпользовать, так как нет времени на ожидание высыхания стяжки. Трапы - отдельный вопрос, но важный. Не все подходят, и не все очень дорогие.
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
06.12.2019 в 15:31:06
В быту обычно используется одна из двух разновидностей санитарных силиконовых герметиков – нейтральный или кислотный. В чем они особо различаются, кроме как по воздействию на природный камень ? И действительно ли нейтральный лучше ?
bc----
bc----
06.12.2019 в 20:29:50
BV написал: кастрюли/ведра внутри, высушить и залить потом водой на пару суток - потом глянуть, что с ней будет. Но... есть откровенно плохие продукты с враньем... Тут на форуме человек грин резин материл, и описывал, что с ним стало на улице....
BV, у гидроизоляционных мастик есть ограничение на давление воды. Вполне возможно, закроет на использование в бассейнах связан именно с этим, а не с постоянным пребыванием в воде.
06.12.2019 в 21:37:55
Covboy, нейтральных санитарных практически не встречал. (или не обращал внимания...) Сможете подкинуть пару ссылок.....?
Covboy
Covboy
Брянск
07.12.2019 в 08:53:42
Герметик Soudal
Covboy
Covboy
Брянск
07.12.2019 в 09:11:37
FARAON7575
FARAON7575
07.12.2019 в 09:38:46
Купил на пробу,кто юзал?
Грэй
Грэй
07.12.2019 в 09:55:02
FARAON7575, у меня есть такие, нравятся.
Covboy
Covboy
Брянск
07.12.2019 в 10:12:07
FARAON7575 написал: Купил на пробу,кто юзал?
FARAON7575, своих денег стоит. (я брал за 850). Но довольно "грязный" рез. Резать КГ у стены самое то.
