Covboy
Covboy
Брянск
24.01.2020 в 06:25:00
jekasus написал:
AndyMirror написал: jekasus, будем надеяться на благоразумее коллег по цеху.
Нет ;) Будет также весело.
jekasus, нет, будет также тошно.
AlexBal
AlexBal
Алматы
28.01.2020 в 07:57:48
подскажите пожалуйста,
плитка 300x900мм, в одном месте (стык плиток разных цветов), нужно выкладывать 900 - 700 - 700 - 700.
Мастера говорят, что невозможно обрезать плитку с двух сторон так, чтобы весь ряд был ровным. Это действительно так? Или есть инструмент на котором это возможно?
stad
stad
28.01.2020 в 08:43:41
Обрезать можно. Но если плитка не ректификат, то часть вертикальных швов будет гладкая и закругленная заводская, а часть- острая. Если закруглять- основа проглядывать будет. И цена работы вырастет кратно. Раз эдак в пять.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
01.02.2020 в 17:41:33
AlexBal, Если правильно понимаю задачу. Нужно с двух сторон обрезать плитку. ? 3 шт в ряд ? Диз проект помог бы. Отрезать можно.
bc----
bc----
01.02.2020 в 22:22:27
AlexBal, отрезать можно, но резаный шов никогда не будет по виду аналогичен заводскому.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
03.02.2020 в 00:07:03
bc---- написал: AlexBal, отрезать можно, но резаный шов никогда не будет по виду аналогичен заводскому.
bc----,
Это реально.
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2020 в 10:19:39
memoria damnata написал: Это реально
С такими то сколами?
В принципе инструмент для подобной работы продаётся, но стоит он недёшево.
Covboy
Covboy
Брянск
03.02.2020 в 13:01:46
memoria damnata написал : Это реально
абсолютно нечем гордиться. Наоборот -- спрятать подальше и никому не показывать.
stad
stad
03.02.2020 в 13:35:59
bc----,
Это реально.
memoria damnata, и что же, заводской гладкий край с фаской аналогичен острому краю с этими всеми сколами? Если бы зашлифовали черепашкой или бруском алмазным, куда бы ни шло ещё.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.02.2020 в 15:27:49
По запарке декор отрезал меньше, чем надо. А они без запаса. Рванулся по магазинам.. :help , а оказалось коллекция снята с производства. Поиск по поставщикам, заказ, доставка - до месяца. :confused: Нарезал элементов из обрезков, собрал мозаику. Зака предупредил.
Это общий вид. Слева верхний - мое рукоделие, справа - заводское.
Результат всех устроил
bc----
bc----
03.02.2020 в 17:14:42
bc----,
Это реально.
memoria damnata, жэсть. Я именно про это и говорил. Можно попробовать зачерепашить, но большая вероятность, что из-под глазури выглянет основа.
