memoria damnata
memoria damnata
Казань
28.04.2020 в 22:50:37
Если на слой. То карта в день . А тут уже варианты.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.04.2020 в 23:39:01
jekasus, почти. Из ванны через прихожую. Covboy, ну да.
dfAngeL
dfAngeL
08.05.2020 в 11:13:20
Уважаемые Мастера помогите понять - зачем вешать на люк аналогичное количество плиток внутри на крюк? К современным люкам это относится?У меня люк Евроформат ЕТР 60-100 практика, выглядит очень массивным с кучей настроек,плитка 20 на 50 будет обычная не керамогранит. Надо ли вешать плитку или нет?)
waw0375
waw0375
08.05.2020 в 11:20:51
dfAngeL написал: зачем вешать на люк аналогичное количество плиток внутри на крюк?
Чтобы заранее выбрать провис дверцы. На маленькие люки можно не делать.
FARAON7575
FARAON7575
08.05.2020 в 12:22:05
dfAngeL написал: Уважаемые Мастера помогите понять - зачем вешать на люк аналогичное количество плиток внутри на крюк? К современным люкам это относится?У меня люк Евроформат ЕТР 60-100 практика, выглядит очень массивным с кучей настроек,плитка 20 на 50 будет обычная не керамогранит. Надо ли вешать плитку или нет?)
dfAngeL, обязательно вешать противовес
Грэй
Грэй
08.05.2020 в 19:17:44
FARAON7575, waw0375, а что это такое? Никогда не слышал про это. Что там за крюк, какой такой противовес? Это такие требования производителей?
AndyMirror
AndyMirror
08.05.2020 в 19:19:46
Грэй написал: FARAON7575, waw0375, а что это такое? Никогда не слышал про это. Что там за крюк, какой такой противовес? Это такие требования производителей?
Грэй, тут на форуме даже есть тема про это, поискал через поисковик.
Как понял, даётся, типа, двойная нагрузка. Дублёр потом убирается. Только вот люки всё равно проседают со временем.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2020 в 19:21:33
Грэй написал: Что там за крюк, какой такой противовес? Это такие требования производителей?
чтобы моль личинки в зазорах не откладывала иначе порвет все ! ;) да и как туалет посещать где дверца провисла на пару милиметров ? заказчики ходят с нивелирами лазерными по малой и большой нужде самоизоляция ...
waw0375
waw0375
08.05.2020 в 19:32:21
Грэй, Крюк в комплекте идёт, вместе с шестигранниками для регулировок.
waw0375
waw0375
08.05.2020 в 19:36:49
fhntv написал: да и как туалет посещать где дверца провисла на пару милиметров ?
Если на пару милиметров, то не закроешь или задевать будет с высокой вероятностью поломать плитку. Даже небольшой провес критичен. Но зачем я это объясняю, Вы ведь и так об этом знаете?!! ;)
FARAON7575
FARAON7575
08.05.2020 в 21:03:36
Грэй, без противовеса сюрпризы могут быть,изредка бывает за дверцей прям сразу в упор вентиля регулирующие с коллекторов или другая сантехарматура,и плитку не повесить,и под рукой на объекте нет нечего очень тяжелого и малого размера и приходится без противовеса делать,утром приходишь люк открываешь,убираешь зажимы временные которые не дают ход при нажатии,закрываешь назад и дверца может и в бок клюнуть,и вниз,но самое хреновое когда по диагонали один угол садится...и да,у Практики это требование,когда им звонишь,первые вопросы-противовес вешали,стопорные винты до конца все затянули?
waw0375 написал: Грэй, Крюк в комплекте идёт, вместе с шестигранниками для регулировок.
waw0375,на больших размерах,на малых надо самому например саморез в дверцу вкручивать и на него вешать
waw0375 написал:
waw0375,спец по ходу вообще не вкуривает о чем речь и насколько это может быть критично
