Milla123
Milla123
27.04.2020 в 20:24:46
Ну что женская рука - это однозначно :flirt
Covboy
Covboy
Брянск
28.04.2020 в 08:53:59
Вопрос к коллегам-практикам. Кто как борется с усадкой клеевой смеси (укладка на слой) ? Понятно, что чем больше полимеров в клее (при одинаковой консистенции), тем сильнее усадка. Сейчас на заказе L k80, L x11, CM 11. Церезит один песок, но и усадка на нём самая меньшая. Особенно это проявляется на маленьких треугольниках(диагон. укладка). Вечером всё ровно, утром прихожу - просажены на 1-1.5 mm. Это благо, что заказ не очень ответственный, а то бы за такую укладку уже вздёрнули. Я так понимаю, это болячка всех клеёв "на слой"? Вебер профи плюс не панацея ? СВП не вариант.
waw0375
waw0375
28.04.2020 в 09:58:57
Covboy, Основной метод "борьбы" - выравнивать поверхности. К сожалению, большинство плиточников, в силу своей спецификации не всегда этим занимаются. Кто возможности не имеет, кто умения(желания), где-то проще уложить на слой( небольшая площадь)... и т.п. В таком случае должна выручать смекалка :). Основу под треугольники погуще например. Немного алебастра( ротбанда) в раствор делают его "быстрым"(делал так для маяков)... Был трудный вариант на полу, когда плитка 6мм стыковалась через раскладку 1см. СВП, соответственно, не получилось применить. Помог термоклей...
AndyMirror
AndyMirror
28.04.2020 в 10:28:20
Covboy написал: Вебер профи плюс не панацея ?
Нет.
Можно попробовать всё за раз выложить, скотчем стянуть, погуще, конечно.
waw0375 написал: Основной метод "борьбы" - выравнивать поверхности.
Однозначно.
FARAON7575
FARAON7575
28.04.2020 в 10:40:00
Covboy написал: Вопрос к коллегам-практикам. Кто как борется с усадкой клеевой смеси (укладка на слой) ? Понятно, что чем больше полимеров в клее (при одинаковой консистенции), тем сильнее усадка. Сейчас на заказе L k80, L x11, CM 11. Церезит один песок, но и усадка на нём самая меньшая. Особенно это проявляется на маленьких треугольниках(диагон. укладка). Вечером всё ровно, утром прихожу - просажены на 1-1.5 mm. Это благо, что заказ не очень ответственный, а то бы за такую укладку уже вздёрнули. Я так понимаю, это болячка всех клеёв "на слой"? Вебер профи плюс не панацея ? СВП не вариант.
Covboy, укладываю постенно ненормированно,могу и в 3 дня закончить работу,могу и в 20-21,с проживанием на частном домике-нет предела по времени;полы подрезки никогда не оставляю,за очень редким исключением,если объем непрерывного пола большой,на след день плитку укладываю на 1-2мм выше,в зависимости от слоя и марки клея,по лазеру это не проблема,в штукатурках и наливайках, особенно гипсовых смысла не вижу,потеря времени как минимум на высыхании промежуточной прослойки
Covboy
Covboy
Брянск
28.04.2020 в 12:27:47
FARAON7575 написал : в штукатурках и наливайках, особенно гипсовых смысла не вижу,потеря времени как минимум на высыхании промежуточной прослойки
Согласен.
Covboy
Covboy
Брянск
28.04.2020 в 12:45:53
waw0375 К гребёнке за 20 лет так и не смог привыкнуть. Даже если есть более-менее вертикальная стена (5mm/3m), то приходится использовать несколько гребней разных номеров (6-8-10).
AndyMirror
AndyMirror
28.04.2020 в 14:09:08
Covboy написал: К гребёнке за 20 лет так и не смог привыкнуть.
Удивительно. :confused:
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.04.2020 в 21:33:19
Covboy, предпочитаю выравнивать и дальше на гребёнку. Но иногда приходится и на слой. Частный случай
Клей ветонит гранитфикс
jekasus
jekasus
Добрич
28.04.2020 в 21:42:38
spaceeggs написал: Частный случай
Щас сейчас, тебя "сожрут" из-за несиметрии напольной в унитазнике ;) Напиши, что плитка из коридора идет ;)
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
28.04.2020 в 22:07:09
spaceeggs написал: Covboy, предпочитаю выравнивать и дальше на гребёнку. Но иногда приходится и на слой. Частный случай
spaceeggs, белое это куски плитки ? Для уменьшения слоя ? Интересный лайфхак. Плюс меньше придётся отходов выносить.
