Milla123
Milla123
24.04.2020 в 22:16:54
Milla123 написал: Спрошу здесь же - насколько сложно разобрать аккуратно реечный потолок и потом собрать его аналогично, чтобы просушить от плесени? Рейки докупить нереально, аккуратность достаточно важна...
А с потолками кто-ндь сталкивался? Рейка 15 см, алюминий рос производства, матовая, с 8 светильниками. Демонтаж навесного потолка, обработка основного потолка, обратный монтаж подвесного потолка. Сколько может стоить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 13:31:57
Milla123 написал: Хорошо бы теперь найти профи, который приведет мне все в божеский вид...
сейчас во время самоизляции... попробуйте несмотря ни на что - взять в руки шпателек с острым краем, или нож и неспеша и аккуратно удаляйте это затирку вдоль шва увидите - там не нужен профи, нет ничего сложного ... проведете время с пользой и бесплатно потом купите затирку и затрете
Milla123 написал: Рейка 15 см, алюминий рос производства, матовая, с 8 светильниками. Демонтаж навесного потолка, обработка основного потолка, обратный монтаж подвесного потолка. Сколько может стоить?
зачем вам мастер с короной который бегает из дома в дом ? стоить это может ЖИЗНИ .. сами разберете, делов ни о чем промоете, опрыскаете антиплесенью и обратно соберете
FARAON7575
FARAON7575
25.04.2020 в 13:56:16
Milla123 написал: FARAON7575, fhntv, т е дня 3, по идее, должно хватить. Человеко-день сейчас стоит ок 5тр, правильно я понимаю? Или дороже/дешевле?
Milla123, чтобы ответить на этот вопрос надо самому ручками попробовать расшить швы на конкретной мозаике,может быстро не получиться-сколы будут появляться от сумбурных шустрых движений и придется аккуратно и медленно делать
Milla123 написал: fhntv, спасибо. Вашими устами, да мед бы пить... Хорошо бы теперь найти профи, который приведет мне все в божеский вид...
Milla123,с дивана знаете как все легко делать;честно говоря ваш заказ с точки зрения мастера не интересен своей замороченностью и требующий большой доли аккуратности,поэтому если кто и согласится,то только ради финансового вознаграждения от безделья или безденежья...ест-но 2-3 рублевых всезнаек я во внимание не беру,речь веду про специалистов плиточников
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 14:33:01
FARAON7575 написал: речь веду про специалистов плиточников
я бы на месте специалистов озаботился тестированием и предьявлением в первую очередь заказчику справки о отсутсвия заболевания а уж потом выставлением несоразмерных финансовых требований за ерундовую работу ;)
в данном случае "специалиста" можно сравнить с краном "галичанин" на колесном ходу стоит задача - поднять два мешка цемента можно своими руками -быстро и бесплатно а можно заказать кран - час подачи 10.000, топливо 200 литров, маневры, занятость 2 дня , один подьем 500 руб гора родит мышь (с)
Milla123
Milla123
25.04.2020 в 19:02:43
Можно спорить бесконечно. Я на этот ремонт потратила 2,5 года и уйму денег. Вся энергия ушла на ремонт. Сейчас попробовала отмывать желтизну с мозаики и с затирки - не отмывается. Поковыряла ножом: моих сил не хватает, укрепитель Axton сделал свое дело. Т е нужно размачивать уксусом или лимонной кислотой, а потом удалять с силой. Если сама, то я буду ковыряться пол-года, а потом лежать от перенапряга еще год. Проще найти мастера). Ну пусть не сейчас, дабы корона. Значит, позже...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 20:11:13
Milla123 написал: отмывать желтизну с мозаики и с затирки - не отмывается
попробуйте ядреный отбеливатель
Milla123 написал: корона. Значит, позже...
расчетный срок карантина и проблем - сентябрь - октябрь в лучшем случае
Milla123
Milla123
25.04.2020 в 21:50:15
fhntv написал: расчетный срок карантина и проблем - сентябрь - октябрь в лучшем случае
Вы совсем не оптимист. С "покушать" и "работать" до октября что делать будем? С посевной там, с заводами??? А за советы спасибо))). Очень люблю Форум и его участников. Все разные, но совместные решения получаются гениальные.
jekasus
jekasus
Добрич
25.04.2020 в 22:34:33
Milla123 написал: Поковыряла ножом: моих сил не хватает
Цвет затирки тот же, там где прошел нож? У меня такое было с цветной затиркой Мапей, вероятно клининг-фирма переборщила с своими гадостями в ванной.
Milla123 написал: укрепитель Axton сделал свое дело
Вот как - церезит мел, акстон отстой, а когда они вместе - невозможно устранить ;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
25.04.2020 в 23:19:39
jekasus написал:
jekasus, ножи и лезвия разные бывают,мне не верится в церезит+акстон=камень :confused:
Milla123 написал: Т е нужно размачивать уксусом или лимонной кислотой,
вот не пробовал эти кислоты,я муравьиную использую,а может кстати кислота и размоет верхний налет и швы вычищать не надо будет пс. с кислотой аккуратнее,на металл и пластик чтобы не попадала,и вначале тест на плитке в незаметном месте
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 23:26:49
Milla123 написал: Вы совсем не оптимист
я реалист и совсем не приветствую дураков которые ходят без масок и верят что это "на чуть чуть" до майских всего лишь а там шашлыки ! вот и вам советов накидали профессионалы - почистить внешку, кислотой попробовать - хотя железо ( ржавчина ) уже оксид рекомендую ортофосфорную кислоту ! она ржавчину преобразовывает , вероятно цвет может случится черным или темным и попробуйте все же отбеливатель ! как вариант можно акрильчиком белым покрасить влагостойким будет вам посевная ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 23:28:43
jekasus написал: Вот как - церезит мел, акстон отстой, а когда они вместе - невозможно устранить
хоть с акстоном хоть с рекстоном - все едино мел сыплется от шпателька я легонько прошел главное о плитку на рычаг не работать видимо просто рука женская , нужна мужская
