jekasus
jekasus
Добрич
18.12.2020 в 19:47:06
Интересно, какой клей изпользовали, для этой плитки?
Баш майсторът
bastet05
bastet05
Барнаул
18.12.2020 в 20:33:17
BV написал:
bastet05 написал: Однозначно буду общаться с мастером вопрос, что с него требовать.
по штукатурке - явный косяк... в подготовке основания. Если бы было сделано все правильно - то на штукатурке была бы трещина как и на плитке. Была бы штукатурка менее прочная (с разрешением по газосиликату) - может и трещины бы не было даже.
По причине - бывают трещины в стенах, бывают живые, и меняют раскрыв по сезонам - это считай норма, и ничего с этим не сделаешь.
Плитку заменить, наклеить на эластичный не цементный клей, например ПУ или MS, как вариант через развязывающую мембрану , швы - эластичная затирка.
bastet05 написал: и возможные последствия.
  1. приблизительно на этой вертикали (? как идет трещина) - могут треснуть другие плитки - купить запас
  2. новая штукатурка повторит трещину - либо сделать ГКЛ на каркасе, либо наклеить ГВЛ на пятаки клея. Каркасная облицовка - гарантирует от трещин в этом месте, но не гарантирует от трещин по периметру. Впрочем трещина похоже волосяная и можно применить любой вариант по вкусу.
BV, спасибо большое за развернутый ответ
bastet05
bastet05
Барнаул
18.12.2020 в 20:37:43
jekasus, геркулес супер полимер
jekasus
jekasus
Добрич
18.12.2020 в 21:29:57
bastet05 написал: геркулес супер полимер
Стандартная ошибка, стены и штукатурка не виноваты. Это произходит, только когда обыкновенная плитка на толстом слое ядренного клея.
Баш майсторът
bastet05
bastet05
Барнаул
18.12.2020 в 22:45:00
AndyMirror написал:
bastet05 написал: Ремонт выстраданный, жалко до слез.
Страдание не есть искупление. Не надо страдать, надо работать.
bastet05 написал: Просто хочу знать причину и возможные последствия. то есть получается, что в этой части стены по какой-то причине с одной стороны штукатурка отслоилась и отвалилась, а с другой треснула (в лучшем случае), соответственно, плитка треснула тоже.
Херово оштукатурено.
Грэй написал: в любом случае не стоит всё ломать. Нужно восстановить обвалившуюся штукатрку, а в ванной поменять 4 плитки.
Там всё держится на честном слове, поэтому либо капиталить, либо ничего не трогать.
AndyMirror, мы не сами все это делали, не имеем соответствующих знаний и навыков. так что в данном случае остается страдать. И платить ;)
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2020 в 22:50:14
bastet05 написал: в данном случае остается страдать. И платить
Руки опускать не надо, потихоньку получится.
19.12.2020 в 00:11:44
jekasus написал:
jekasus, и штукатурка тоже от сильного клея? :) Но клей послабее возможно бы дал плитке больше шансов над трещиной.
19.12.2020 в 00:13:46
bastet05, осмотрите стену там где штукатурка на предмет трещины.... Если не видно сразу - прокатайте валиком с водой...
jekasus
jekasus
Добрич
19.12.2020 в 01:53:55
BV написал: Jekasus, и штукатурка тоже от сильного клея? :)
Жутко советую разучить усадку клея, тоже не верил.
BV написал: Но клей послабее возможно бы дал плитке больше шансов над трещиной.
Которой нет на стене, и на штукатурке. Если верите, что плитка "накидана идеально"на стены, на гребенку, то продолжайте искать трещину... Для меня тупо на слой уложили, и это нормально,чо порвало недорогую плитку.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
19.12.2020 в 06:27:45
jekasus написал: порвало недорогую плитку.
плитка знакомая, кстати. -- Не входит в рейтинг прочных плиток :) ...а уложено ли на толстый слой клея, - можно узнать, только сняв плитку. И есть ли трещины на штукатурке - тоже можно узнать, только сняв плитку.
Я склоняюсь к тому, что раскрылась трещина в свежей цементной штукатурке, которая раскрылась после наклеивания плитки, и, до кучи, - выдалбливание отверстия под розетку помогло усадочным трещинам в штукатурке раскрыться. Вскрытие покажет.
bastet05
bastet05
Барнаул
19.12.2020 в 06:51:29
BV написал: bastet05, осмотрите стену там где штукатурка на предмет трещины.... Если не видно сразу - прокатайте валиком с водой...
BV, вроде нет там трещин. Просто пласт вывалился и все. Подозреваю, что трещина в ванной под плиткой, т.к. Через несколько плиток идет. Под этим всем кривая кладка и кирпич один раздолбленный.
Одну такую стену в ванной ободрали до кирпича и заново оштукатурили, т.к. Штукатурка отслоилась при прокладке штроб под проводку. Подозреваю, что с этой надо было делать то же самое, а не лепить на старое. Теперь уже поздно
