Грэй
Грэй
17.12.2020 в 16:10:26
XKent, второй вариант лучший. есть и другие решения. но они все хуже этого варианта.
XKent
XKent
Афины
17.12.2020 в 22:42:20
Грэй, под вторым вариантом имеется ввиду вариант с цельной плиткой от верхнего края ванны(такой как во вложении к этому посту)?
Covboy, плитка планируется под натуральный камень, вроде как можно найти вариант вставки чтоб не сильно отклонялся от общего стиля, главное чтоб он был не рельефный - ибо много углов в помещении. Спасибо за идею - рассмотрю и такой вариант.
bc----, All я тут добавил рисунков - из предидущего поста не совсем понятна была геометрия помещения... Экран ванной находится в одной плоскости с вертикальной частью короба справа от нее (оба выделены бирюзовым цветом) потому врядли выйдет нормально применить плитку другого формата...
bastet05
bastet05
Барнаул
18.12.2020 в 06:49:08
Всех приветствую! буквально со слезами на глазах прошу совета. полгода назад закончен ремонт в ванной. Мастер очень опытный, все ровненько-красиво. На одной стене старая штукатурка отслоилась пластом - ее убрали и сделали заново, на остальных штукатурку и краску не убирали, заверили, что держится хорошо, просто сделали частые надсечки и выровняли стены цементной штукатуркой геркулес. Вчера обнаружилось вот что:
трещины тонюсенькие, видно только под определенным углом, но идут через 4 плитки
а в соседней комнате при демонтаже обоев с обратной стороны вот такая красота: один кирпич (подозреваю, - тот что под розеткой в ванной) - разрушен. сама стена тонкая, в полкрипича, кладка вся косая-кривая. Стену не долбили, просто ковырнули шпателем и вывалился пласт штукатурки. ПОнимаю, что в ванной плитка треснула не сама по себе, трещина в основании. Ремонт выстраданный, жалко до слез.
Вопрос - что теперь со всем этим делать? вскрывать стену в ванной? менять треснувшие плитки, пока коллекция в наличии в магазине? Я вообще склоняюсь к тому, чтобы затереть эти трещины, но ведь не факт, что они не поползут дальше
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 07:14:25
XKent написал: под вторым вариантом имеется ввиду вариант с цельной плиткой от верхнего края ванны(такой как во вложении к этому посту)?
да.
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 07:18:45
bastet05 написал: Я вообще склоняюсь к тому, чтобы затереть эти трещины, но ведь не факт, что они не поползут дальше
на фотографии с обвалившейся стеной трещин не видно. ..... в любом случае не стоит всё ломать. Нужно восстановить обвалившуюся штукатрку, а в ванной поменять 4 плитки.
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 07:23:31
bastet05 написал: ПОнимаю, что в ванной плитка треснула не сама по себе, трещина в основании.
bastet05, в каком основании? У вас дом или квартира? Плитка треснула на той стене, где была отвалившая штукатрка?
И, сфотографируйте пожалуйста саму трещину.
bastet05
bastet05
Барнаул
18.12.2020 в 09:14:40
Грэй написал:
Грэй, у нас квартира. Дом кирпичный, 2005 года постройки. Трещины очень тонкие, на фото их плохо видно. но они есть. то есть она как бы одна, но идет через 4 плитки. На этой стене старую штукатурку не убирали. надсечки сделали и выровняли слоем новой. вот они, идут вверх и вниз от розетки:
а штукатурка обвалившаяся - это с другой стороны стены, как раз в том месте, где треснула плитка. Штукатурку восстановим, не проблема, в этой комнате только начали ремонт. Просто хочу знать причину и возможные последствия. то есть получается, что в этой части стены по какой-то причине с одной стороны штукатурка отслоилась и отвалилась, а с другой треснула (в лучшем случае), соответственно, плитка треснула тоже. Однозначно буду общаться с мастером вопрос, что с него требовать.
Грэй
Грэй
18.12.2020 в 14:05:12
На плитке трещины видел. Я подумал было, что трещины есть и на кирпиче... Если на кирпиче трещин нет, то я терясь в догадках. Пусть мастер посмотрит. Это похоже на аномальную зону. Советую думать не о том, что взять с мастера, а о том, что именно Вы, где-то, нагрешили по жизни.... :cool: ;)
bastet05
bastet05
Барнаул
18.12.2020 в 14:27:50
Грэй написал: На плитке трещины видел. Я подумал было, что трещины есть и на кирпиче... Если на кирпиче трещин нет, то я терясь в догадках. Пусть мастер посмотрит. Это похоже на аномальную зону. Советую думать не о том, что взять с мастера, а о том, что именно Вы, где-то, нагрешили по жизни.... :cool: ;)
Грэй, да вроде сильно не косячу :o кирпич один практически разрушен, весь в трещинах. Подозреваю, это произошло когда отверстие под подрозетник бурили.
18.12.2020 в 14:53:53
bastet05 написал: Однозначно буду общаться с мастером вопрос, что с него требовать.
по штукатурке - явный косяк... в подготовке основания. Если бы было сделано все правильно - то на штукатурке была бы трещина как и на плитке. Была бы штукатурка менее прочная (с разрешением по газосиликату) - может и трещины бы не было даже.
По причине - бывают трещины в стенах, бывают живые, и меняют раскрыв по сезонам - это считай норма, и ничего с этим не сделаешь.
Плитку заменить, наклеить на эластичный не цементный клей, например ПУ или MS, как вариант через развязывающую мембрану , швы - эластичная затирка.
bastet05 написал: и возможные последствия.
  1. приблизительно на этой вертикали (? как идет трещина) - могут треснуть другие плитки - купить запас
  2. новая штукатурка повторит трещину - либо сделать ГКЛ на каркасе, либо наклеить ГВЛ на пятаки клея. Каркасная облицовка - гарантирует от трещин в этом месте, но не гарантирует от трещин по периметру. Впрочем трещина похоже волосяная и можно применить любой вариант по вкусу.
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2020 в 17:22:44
bastet05 написал: Ремонт выстраданный, жалко до слез.
Страдание не есть искупление. Не надо страдать, надо работать.
bastet05 написал: Просто хочу знать причину и возможные последствия. то есть получается, что в этой части стены по какой-то причине с одной стороны штукатурка отслоилась и отвалилась, а с другой треснула (в лучшем случае), соответственно, плитка треснула тоже.
Херово оштукатурено.
Грэй написал: в любом случае не стоит всё ломать. Нужно восстановить обвалившуюся штукатрку, а в ванной поменять 4 плитки.
Там всё держится на честном слове, поэтому либо капиталить, либо ничего не трогать.
