10.12.2020 в 17:52:20
svpolosin написал: У меня получается, что в верхней точке (где подключается шланг), как раз будет существовать разрыв струи,
В "чистом виде" разрыв струи - когда есть подсос воздуха - или шланг болтается в трубе как г в проруби, или сифона есть клапан. И производители стиралок не просто так нарисовали негерметичный стык шланга и трубы. Тк. именно подсасываемый воздух исключает ВОЗМОЖНЫЙ (но не всегда возникающий) сифонный эффект.
svpolosin написал: а вот дальше на Ваших рисунках есть гидрозатворы, вот этого я не предусмотрел у себя
и не нужен
svpolosin написал: Металлический найти не проблема, а вот с встроенным атмосферным клапаном, тут у меня затык, не гуглится такой.
внешних, вставных тоже не встречал. Только на сифонах моек макальпайновских бывает. Еще вроде во встраиваемых были. Но... это тоже не нужно.
Если короче:
  • не покупайте это Г с шариком, купите макальпайновский уголок "штуцер - переход на Д32"
  • если будете делать 32. - делайте макс плавные повороты. Потому как стиралка сливает насосом, который дает напор и в шланге вода движется быстрее, чем после перехода на больший диаметр, где уже вода движется медленнее самотеком.
  • вместо 6мм теплоизоляции, если перестраховываться можно обмотать не 1, а 3 слоя пэ пленки не в натяг - на "дикое" расширение Д трубы аж на 0.5мм - хватит
  • после монтажа до штукатурки канализацию проливают-испытывают. Если будет возможность - то сливом со стиралки.
10.12.2020 в 17:54:11
Грэй написал:
BV написал: 40 труба при увеличении Т на 40 град увеличится в диаметре до 40,25 мм приблизительно
Спасибо за точный подсчёт. Только, как вы считали? у меня, при таких вводных, получается увеличение диаметра на 0,4 мм. я взял коэффициент линейного расширения = 0,08мм\м.градС ...Вы не забыли разделить на число Пи?
Грэй, может и ошибся. К=0.15, дельта Т 40 град.
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.12.2020 в 16:17:43
svpolosin написал: Куплю комплект труб на 32 и переставлю С/М для эксперимента в субботу.
Смысла не вижу
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.12.2020 в 16:41:05
BV написал: svpolosin, чтобы вы понимали, как в реальности выглядит разрыв струи при подключении СМ. (видел тут в сообщениях такой термин)
BV, это конечно пиздец- конкретика зашкаливает..
Грэй
Грэй
11.12.2020 в 17:52:24
ввв написал:
Смысла не вижу
ввв, Напротив, в заужении сечения трубы усматривается только большой жирный минус.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.12.2020 в 11:34:47
Грэй написал:
ввв написал:
Смысла не вижу
Грэй, согласен
aleksey001
aleksey001
Томск
13.12.2020 в 15:57:43
подскажите где можно заказать алюминиевые направляющие для гибкого порога прямые, пластиковые не держат потихоньку обламываются
AndyMirror
AndyMirror
13.12.2020 в 16:20:45
aleksey001 написал: подскажите где можно заказать алюминиевые направляющие для гибкого порога прямые, пластиковые не держат потихоньку обламываются
aleksey001, есть фирма Progress Profiles. Посмотрите.
XKent
XKent
Афины
17.12.2020 в 03:41:26
Приветствую! Для установки в ванной (высота до чистового потолка 243см) была выбрана керамогранитная плитка 60х60. Ванна акриловая, будет у стен по периметру упираться на алюминиевый профиль и вклеиваться на Sikaflex 11FC, затем стык закроется плиткой, спереди ванна закрыта экраном из гипсокартона облицованного той же плиткой. Но вот с раскладкой плитки возникли проблемы: с вертикальными швами все вышло без проблем, а вот с горизонтальными беда! Если выравнивать шов по уровню стыка ванной с плиткой (ну или по уровню стыка ванной с верхней частью экрана - разница невелика - 5см) - то под потолком и над окном получается узкая подрезка, за то на экране швов нет (правый рис). Если расположить плитку чтоб в верхней части не было подрезков то шов переходит на экран (левый рис). Как бы вы поступили в данном случае? Может есть решение, которое я просмотрел?
bc----
bc----
17.12.2020 в 08:11:59
XKent написал: Может есть решение, которое я просмотрел?
Можно для экрана купить другую плитку. Другого формата, другого цвета. Будет полное несовпадение швов, но при этом все будет выглядеть "так и задумано".
Covboy
Covboy
Брянск
17.12.2020 в 08:22:12
XKent написал: Как бы вы поступили в данном случае? Может есть решение, которое я просмотрел?
XKent, всегда выигрышнее смотрится старт от ванны целой плиткой. А в данном случае я бы пустил после второго (от пола) ряда бордюр 100-150 мм. Или вставку из мозаики 120-150. Там вообще поле непаханное вариаций.
