Цицерон
Цицерон
Омск
31.12.2020 в 13:07:09
УЛОжили плитку а швы везде разные,как исправить скажите?
bc----
bc----
31.12.2020 в 18:33:48
Цицерон, снести и уложить заново. Какие еще варианты?
jekasus
jekasus
Добрич
31.12.2020 в 19:24:05
bc---- написал: Какие еще варианты?
А что там со швами?
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
31.12.2020 в 19:26:31
Цицерон, затереть в тон. А вообще фото не отражает сути претензий
Covboy
Covboy
Брянск
31.12.2020 в 19:40:06
jekasus написал:
А что там со швами?
jekasus, ну если гражданин вопрошает, значит качество не устраивает. И будет оно вечной головной болью у него. Согласен с предыдущим оратором -- снести.
jekasus
jekasus
Добрич
31.12.2020 в 19:41:20
spaceeggs написал: А вообще фото не отражает сути претензий
Рельефные и гладкие плитки из одной коллекции всегда различных размеров. А все знаем хорошо, что до затирки это хреново выглядит.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
31.12.2020 в 21:27:25
jekasus написал: что до затирки это хреново выглядит
Бывает и после. ;)
jekasus написал: Рельефные и гладкие плитки из одной коллекции всегда различных размеров.
Это никого не волнует.
Milla123
Milla123
18.01.2021 в 17:59:00
Швы нивелируют разницу в калибре плитки. Так всегда было. Ничего криминального. На дырках это видно. Если хорошо подобрать затирку - видно не будет. Чем ближе затирка будет под цвет плитки, тем меньше будет эта разница бросаться в глаза.
Milla123
Milla123
18.01.2021 в 18:12:22
В санузле венткороб сделан на противоположной стороне от кухни. ссылка
В результате вентруба для кухни идет через весь санузел и съедает 32 см от высоты помещения .
Потолки высокие ок 300см, занижать не хочется, и за их высоту готова побороться. Хочу подумать - какие есть варианты и что теряю/выигрываю. Труба находится параллельно той стене по которой будет стоять стиралка, раковина и голова ванной. 48 см вглубь от этой стены. Потолок будет, скорей всего, из алюминиевой рейки. Мои варианты текущие варианты:
  1. Сохранить текущую венттрубу для кухни. Обмотать чем-ндь звукоизоляционным. +: сохраняем свойства естественной вентиляции для кухни. -: придется делать а-ля балку из алюминиевых реек. Не могу пока понять, насколько некрасиво будет выглядеть эта "балка". В голову приходит поиграться с освещением на этой балке. То ли пустить светодиодную ленту с двух сторон, то ли со стороны раковины там сделать встроенные лампочки освещения.
  2. сделать в стене венткороба переходник и отвод на кухню сделать плоским под потолок. -: теряю в свойствах естественной вытяжки для кухни. +: не нужно сильно занижать потолок в санузле, он будет в этом случае ровным.
//Надо же. Сайт переворачивает фотографии вверхтормашками, не могу с ним ничего поделать//
Беде признательна за Ваши комментарии.
jekasus
jekasus
Добрич
18.01.2021 в 22:39:33
Milla123 написал: и за их высоту готова побороться.
А компенсаторы не дразнят? там 20см лишнего. Если разобрать кладку сверху, то вент для кухни можно плотно по перекрытию переделать, но и для ванной нужно опустить. а лучше ничего не трогать, все можно и так красиво сделать ;)
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.01.2021 в 22:59:14
jekasus написал: Если разобрать кладку сверху, то вент для кухни можно плотно по перекрытию переделать,
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
