Milla123
Milla123
18.01.2021 в 23:33:05
jekasus написал:
Milla123 написал: и за их высоту готова побороться.
А компенсаторы не дразнят? там 20см лишнего. Если разобрать кладку сверху, то вент для кухни можно плотно по перекрытию переделать, но и для ванной нужно опустить. а лучше ничего не трогать, все можно и так красиво сделать ;)
jekasus, Компенсаторы дразнят. Моя идея - спрятать в сантехнический шкаф над унитазом.
А венткороб меня вообще тихо бесит, да. Есть желание его разобрать полностью, сделать перегородку из ГКЛа и честно выгородить 10 см. Там этого расстояния для полного счастья как раз не хватает :) . Вроде моя выходящая из стены венттруба должна спускаться отводом от верхней квартиры. Тогда, по идее, ее расположение зависит от колена что там установлено. Как Вы полагаете, похоже на правду?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.01.2021 в 23:58:07
Milla123 написал: Есть желание его разобрать полностью, сделать перегородку из ГКЛа и честно выгородить 10 см.
Прекрасная мысль. Я бы так и сделал.
Milla123 написал: Вроде моя выходящая из стены венттруба должна спускаться отводом от верхней квартиры.
Так и должно быть. Либо они объединяются (кухня + ванна) и одной трубой уходят через перекрытие к соседям.
Мой опыт к Вашим услугам!
19.01.2021 в 01:10:29
Milla123 написал: Компенсаторы дразнят.
можно переделать на П образные
Milla123 написал: А венткороб меня вообще тихо бесит, да. Есть желание его разобрать полностью,
зря, он хорошая защита от шума. Достаточно разобрать верх, снять колено, отрезать трубу, одеть колено обратно. Вернуть в исходное состояние короб. Когда разберете верх - увидите что внутри, и есть -ли лишнее место. Может можно и стеночку подвинуть.... но план БТИ и тд...
Milla123 написал: Вроде моя выходящая из стены венттруба должна спускаться отводом от верхней квартиры. Тогда, по идее, ее расположение зависит от колена что там установлено. Как Вы полагаете, похоже на правду?
только так и никак иначе
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2021 в 11:59:16
Вход в вентканал можно сделать под потолком.
Milla123
Milla123
19.01.2021 в 13:05:52
Супер! Jekasus, ИгорьPurnesh, BV, AndyMirror - всем огромное спасибо. В голове сразу стало четко и ясно ).
Covboy
Covboy
Брянск
05.03.2021 в 16:48:34
Вопрос к практикующим плиточникам -- работал ли кто с Литокс'ом, клей-гелем ? Позиционируют как С1ТS1, но ценник приближается к К80.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.03.2021 в 17:29:08
Covboy, как-то С1 и S1 вызывают диссонанс.
Covboy
Covboy
Брянск
06.03.2021 в 12:15:11
spaceeggs, сорян. Про S1 я придумал.
Сейчас эту марку усиленно пиарит любой мало-мальски уважающий себя блогер. Но, при заявленных С1 и возможности укладки по тëплым полам, по ощущениям (и по тесту на отрыв на следующий день), он сильно проигрывает тому же Х11. Да, и спустя часа 3-4 в ведре его действительно можно резать. Как повидло.
07.03.2021 в 14:01:22
Covboy написал: Да, и спустя часа 3-4 в ведре его действительно можно резать. Как повидло.
Это не показатель прочности. Тем же К80 можно работать через 8 часов
Tigershot
Tigershot
24.03.2021 в 05:47:52
Подскажите какой клей пойдет поверх мастики гидроизоляционной weber 822? Гидроизоляция обязательна как я понимаю т.к. стена ротбандом оштукатурена. В ванне. Именно так стена справа по которой будет вода бежать. Клей Bergauf Granit был куплен, но не вижу там в описании совместимость с гидроизоляциями((( И еще подскажите грунтовка наносится на ротбанд или поверх мастики гидроизоляционной? Или вообще не мазать мастикой гидроизоляционной, а тем же Bergauf Granit клеить, он влагостойкий для бассейнов.
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2021 в 08:51:48
Ветонит профи плюс и грунтовать перед ги.
