FARAON7575
FARAON7575
04.05.2021 в 11:35:48
Резон написал:
FARAON7575 написал: Резон, пропитки не спасают,думаю лак подойдёт,но белую затирку я не покрывал
Понял, спасибо... есть где почитать, как правильно это сделать? Затирка от лака желтый оттенок не даст?
Резон, не знаю где про почитать,но я брал художественную кисточку и аккуратно покрывал затирку,и про желтизну на белом не знаю,белая на полах это большая редкость,на серых тонах желтизны нету
04.05.2021 в 13:43:35
Резон написал: Фигня со шнуром получается - не держится...
о чем и говорил!
Резон
Резон
Киров
04.05.2021 в 22:08:54
BV написал:
о чем и говорил!
BV, но попробовать то я должен был... :)
04.05.2021 в 22:30:09
Резон написал:
BV написал:
о чем и говорил!
Резон, да я понял, что иначе бы мысль покоя не давала :)
sanya1965
sanya1965
07.05.2021 в 01:41:39
Для белой стеклянной мозаики ищу клей. Часть мозаики прозрачная. Что нынче в моде под такие условия?
bc----
bc----
07.05.2021 в 14:51:45
sanya1965 написал: Для белой стеклянной мозаики ищу клей. Часть мозаики прозрачная. Что нынче в моде под такие условия?
sanya1965, акриловый, или эпоксидный.
romankartsev
romankartsev
19.05.2021 в 23:38:04
sanya1965, LITOPLUS K55 c добавлением LATEXKOL
Siri93
Siri93
Ялта
05.06.2021 в 21:44:28
Не уверена что в правильной теме спрашиваю (но может есть какие хитрости? :) ) Можете пожалуйста подсказать, Керамическую плитку в ванной можно класть с толщиной шва 1 мм? (если геометрия у плитки хорошая) или это опасно? может отлететь или еще что? *дому 20 лет, цементная штукатурка, гидроизоляция Eskaro Aquastop Hydro, клей СМ16 и СМ17 (так получилось что взяла и тот и тот, поэтому для стен где душ - буду использовать 17 а остальные стены - 16). Плитка или 30х60 или 25х75 еще не определилась (обе керамика). Буду использовать СВП.
FARAON7575
FARAON7575
05.06.2021 в 23:10:56
Siri93, Думаю с миллиметровыми швами нечего плитке не будет,а вот клей для керамики "жирноват"...в моей практике даже см14 редко,но вызывал единичный цэк на эмали керамики,а см17 порвал питерскую нефрит керамику как тузик грелку...понятно что керамика керамике рознь,но лично я не вижу смысла рисковать и использовал бы для укладки менее жирный клей,а если переживаете что будет слабое сцепление с ги,то можете предварительно зашпатлевать на сдир жирным клеем,создав тем самым адгезионную прослойку для обычного клея
Siri93
Siri93
Ялта
06.06.2021 в 01:22:59
FARAON7575 написал: Siri93, Думаю с миллиметровыми швами нечего плитке не будет,а вот клей для керамики "жирноват"...в моей практике даже см14 редко,но вызывал единичный цэк на эмали керамики,а см17 порвал питерскую нефрит керамику как тузик грелку...понятно что керамика керамике рознь,но лично я не вижу смысла рисковать и использовал бы для укладки менее жирный клей,а если переживаете что будет слабое сцепление с ги,то можете предварительно зашпатлевать на сдир жирным клеем,создав тем самым адгезионную прослойку для обычного клея
FARAON7575, Ого, неожиданно что проблемой окажется клей, жалко его теперь не использовать он просто пропадет.. А можно как-то узнать\проверить заранее не порвет ли он плитку? или в моем случаи точно не стоит его использовать? (СМ16 и СМ17) *а что такое цэк? :) Спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2021 в 15:24:46
Siri93, цэк это нитевидные трещины эмали,появляются на керамике через разное время после укладки,у мастера с форума даже через час цэкала итальянская плитка,проблема не в клее,проблема в некачественной эмали и хранении зимой на улице или в неотапливаемом помещении,просто чем матерей клей,тем выше шансы на цэк,заранее я не знаю как проверить,если только надеяться на качественных пр-лей с именем,но и "ружье раз в год стреляет",у меня было дорогая итальянская керамика из белой глины основная плитка без проблем перенесла укладку на сильный клей суперфлекс к77,а декоры-узоры на такой же плитке все цэкнули,видать декоры были с браком эмали...
