Siri93
Siri93
Ялта
07.06.2021 в 03:11:29
FARAON7575, Так получается особо смысла нет покупать 11й если уже есть 16й и 17й? (это толстая керамика, 1 см) в смысле риск и так и так есть просто чуть выше? Я думала они наоборот более пластичные и надежные :(
FARAON7575
FARAON7575
07.06.2021 в 09:45:15
Siri93 написал: FARAON7575, Так получается особо смысла нет покупать 11й если уже есть 16й и 17й? (это толстая керамика, 1 см) в смысле риск и так и так есть просто чуть выше? Я думала они наоборот более пластичные и надежные :(
Siri93, У 11 сил не хватит что либо порвать,там крупное зерно песка и усадки почти нет,я его при укладке на толстый слой использую,но по гидре по ровной стене на гребёнку достаточно крупную керамику укладывать надо уметь,времени на корректировку почти не будет,см 11 быстро встаёт;вы правильно думаете что пластичные надёжнее,но риск брака эмали существует,по моему мнению укладывать керамику на матёрые клея это стрелять из пушки по воробью,это излишне на мой взгляд,но вы сам себе заказчик и ошибки сами себе простите,а у меня были случаи когда заказчики настаивали на использовании сильного клея по разным причинам,я исполнял под их ответственность,а со временем меня ставили в известность,что я был прав,а иногда прокатывало и было все норм.
bc----
bc----
10.06.2021 в 16:03:15
День добрый, коллеги. Есть потенциальный заказ, плитка на стену. Проблема в том, что с одной стороны эта стена примыкает к бревенчатой стене дома, и надо делать кучу полукруглых вырезов для плотного примыкания к бревнам. Ни разу такого не делал. Подскажите, как это выполнить с минимальными усилиями, дабы я не изобретал велосипед.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2021 в 16:24:15
bc---- написал: кучу полукруглых вырезов
мне кажется никто кроме болгарки ничего не посоветует :)
bc----
bc----
10.06.2021 в 16:45:57
fhntv, спасибо, капитан очевидность. Болгарка - это понятно. Вопрос, каким образом сделать разметку на плитке для реза. Я даже не очень представляю, как шаблон для этого делать.
Резон
Резон
Киров
10.06.2021 в 16:49:17
bc----, а почему бы не сделать пропил в бревне... плитка заходит в бревна - пилить ее не придется, плюс усадка бревен не затронет плитку... не?
bc----
bc----
10.06.2021 в 16:58:40
Резон написал: bc----, а почему бы не сделать пропил в бревне... плитка заходит в бревна - пилить ее не придется, плюс усадка бревен не затронет плитку... не?
Резон, те варианты, которые я нагуглил, именно так и советуют. Посмотрим, согласится ли заказчик на такое.
Резон
Резон
Киров
10.06.2021 в 17:13:52
bc---- написал: Посмотрим, согласится ли заказчик на такое.
Там все равно просто не получится, примыкание самой перегородки к наружным бревенчатым стенам нужно скользящим делать, иначе ой со временем... танцы с бубнами так и так будут, учитывайте это в стоимости работ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2021 в 17:17:06
bc---- написал: каким образом сделать разметку на плитке для реза. Я даже не очень представляю, как шаблон для этого делать.
в авиамодельном кружке мы гнули нервюры по шаблону алюминиевой проволокой а потом проволоку уже переносили на силовой набор :) гнете проволоку по бревну и переносите на плитку, режете :)
Резон написал: почему бы не сделать пропил в бревне...
думаю владельцы не согласятся , обычно в планы заказчика входит не просто уложить , но еще и поиметь плиточника как либо попутно тут как раз этот вариант, хозя не откажет себе в радости - факт 200%
Резон
Резон
Киров
10.06.2021 в 19:57:42
fhntv написал: но еще и поиметь плиточника как либо попутно
Что ж Вы так плохо о Заказчиках думаете... :confused: :) В этом случае он поимеет сам себя... когда усадка бревен плитку поломает...
bc----
bc----
10.06.2021 в 20:05:36
Зачем ломать? Шов миллиметров 5, силикон, и никто никого не сломает.
