FARAON7575
FARAON7575
30.06.2021 в 22:37:21
Siri93, ги такой не работал,но самое неприятное под мозаику-это подтёки,наносите гидроизоляцию аккуратно...к55 подходящий вариант, белый клей для мозаики Пс.мозаика повторяет поверхность,клеится на минимальный слой,гребёнка 4мм или вообще треугольный зуб 3,2мм
Siri93
Siri93
Ялта
30.06.2021 в 22:51:42
Хорошо спасибо! :) А саму мозаику клеем на сдир не нужно мазать? только стену 4 мм гребенкой? *Плиточки у этой каменной мозаики размером 4.8мм (буду отрезать\отрывать их от сеточки и поштучно класть) 7мм толщина мозаики.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.06.2021 в 22:52:58
Siri93, нет
AndyMirror
AndyMirror
30.06.2021 в 23:53:40
spaceeggs написал: Эпоксидная пленка с плитки прекрасно удаляется ксилолом.
Спасибо за замечание, надо будет попробовать, хотя ксилол яд ещё тот.
Siri93 написал: А саму мозаику клеем на сдир не нужно мазать?
Хотел бы на это посмотреть. ;)
Siri93 написал: Плиточки у этой каменной мозаики размером 4.8мм (буду отрезать\отрывать их от сеточки и поштучно класть) 7мм толщина мозаики.
В добрый путь! :popcorn
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.07.2021 в 09:58:50
AndyMirror, есть такое. Поэтому соответствующие СИЗОД и проветриваемое помещение.
евгений78
евгений78
16.07.2021 в 10:01:27
Кто может подсказать,как такое может быть?керамогранит уложен месяца 3 назад вздулся как будто плёнка на нем,при чём на одной только плитке.
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
16.07.2021 в 13:27:23
Брак это.
евгений78
евгений78
16.07.2021 в 14:36:56
AndyMirror написал: Брак это.
AndyMirror, это понятно,но как он мог вздуться?это же кусок камня
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.07.2021 в 21:49:59
евгений78, прикольно. Пальцем не продавливается?
jekasus
jekasus
Добрич
16.07.2021 в 22:23:24
евгений78 написал: Кто может подсказать,как такое может быть
Стандартное китайское говно, а говно оно такое, китайское.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
16.07.2021 в 22:26:33
евгений78 написал: это понятно,но как он мог вздуться?это же кусок камня
Вангую: если вскрыть в этом месте - будет какое то зерно постороннего включения в слое плитки...
