FARAON7575
FARAON7575
24.06.2021 в 01:07:05
Siri93 написал: Я правильно понимаю что СМ14 и к80 подойдут, но если по стоимости не важно то лучше СМ16? (у меня там всего 26м2 плитки будет, разница не большая получается. к80 у нас стоит почти столькоже сколько СМ16) Спасибо!
Siri93, если вы уверены в качестве своей плитки,то можете и "жирный" клей брать,если рисковать не хотите,то См14 достаточно,если не уверены в своих руках и будете долго корректировать плитку,то к-80,см16 перебор,см17 явный перебор-имхо,это относится к керамике-облицовке,для керамогранита можно и нужно использовать матёрые клея
Siri93
Siri93
Ялта
24.06.2021 в 02:05:14
FARAON7575 написал:
FARAON7575, Прошу прощения, не поняла по запятой, если не уверена в своих руках и буду долго корректировать плитку то брать к80? а см16 и см17 перебор? или наборот если не уверена то брать к80?
bc----
bc----
24.06.2021 в 09:15:00
Siri93, да берите К80 и не парьтесь. :) Отличный клей по качеству и удобный в работе. Смесь живет 8 часов (у большинства клеев не больше 3), долгое время плитку можно корректировать. Если будет возможность, купите К80 eco. Стоит практически столько же, но при замесе пылит намного меньше.
FARAON7575
FARAON7575
24.06.2021 в 12:12:43
Siri93 написал:
FARAON7575 написал:
Siri93, ведёте вы например укладку,и через час у вас побежали швы и вам надо вернуться в начало и немного скорректировать первые плитки,так вот,литоколы позволят это сделать,а с церезитов вам придется снимать плитку чтобы ее сдвинуть например на пару мм в сторону,это грубо,потому что толщина клеевой прослойки,впитываемость основания и плитки,температура в помещении играют роль;для новичка укладка на к-80 попроще все же,но это на прослойку до 5мм примерно
24.06.2021 в 13:50:03
Siri93, К80 - рекордное время корректировки - 60мин, у других клеев типовое время только 20мин.
Siri93
Siri93
Ялта
24.06.2021 в 15:08:51
Поняла, большое спасибо! :)
Siri93
Siri93
Ялта
30.06.2021 в 18:53:13
Добрый вечер! Ухх я опять с вопросами.. (ну не могу я по простому!:) ) Можете пожалуйста еще посоветовать по поводу клея и гидроизоляции? Решила сделать одну стену в ванной комнате (над ванной) мозаикой, но не знаю какой клей выбрать и какие нюансы есть. Мозаика – натуральный камень (травертин вроде) 7 мм толщина. Он поставляется модулями 30,5 x 30,5 – по 36 плиток (плитка 48мм) на модуль – приклеенных на сеточку. Но мне не нравятся большие швы между плитками на модуле, поэтому я хочу отрезать (или оторвать) плитку от модулей и положить вручную поштучно со швом 1 мм (я понимаю что это займет кучу времени но я не спешу и стена там небольшая). Стена отштукатурена цементной штукатуркой CR30 (штробы от маяков и под трубы - заделаны клеем). Гидроизоляция у меня уже куплена - Eskaro Aquastop Hydro – но если она не очень подходит под эту мозаику то могу взять другую (не оторвется эта гидроизоляция вместе с плиткой? Если верить образцу в магазине - она застывает в похожую на черную резину пленку). Самое главное – плитка довольно таки тяжелая, я не знаю на какой клей ее лучше клеить (у нас продают Ceresit и LITOKOL), ну и какую затирку нужно взять. Нужно максимально надежный клей, не важно сколько будет стоить, там его мало нужно. И еще – эту же мозаику нужно будет прилепить на гипсокартонный экран под ванной (Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Knauf, вода на него попадать не будет) – тут наверно другой клей нужен будет? (или использовать тот же клей и туже гидроизоляцию?)
Грэй
Грэй
30.06.2021 в 19:47:28
Siri93, по поводу клея: из ассортимента какого магазина вам посоветовать клей? Такто, если безотносительно советовать, то самый надёжный - это клей, которым американцы керамику на свои шаттлы клеят. Учитывая что мастику вы выбрали иностранную, -Наш, отечественный клей, вам уже не посоветую...
Siri93 написал:
  • Eskaro Aquastop Hydro
-пододйдёт.
Siri93 написал: на гипсокартонный экран под ванной (Гипсокартон влагостойкий 12.5 мм Knauf, вода на него попадать не будет) – тут наверно другой клей нужен будет? (или использовать тот же клей и туже гидроизоляцию?)
используйте всё то же самое.
Siri93
Siri93
Ялта
30.06.2021 в 21:52:11
Грэй, Хорошо, спасибо, значит гидроизоляцию оставляю ту что есть.
У наших магазинов нет каталогов тавара на сайтах :) У одного только есть сайт, но у них в каталоге только дешовые клея по ~300-500р, LITOKOL там нет, из Ceresit у них 11\115\117 есть.
Но у нас есть другой магазин, там LITOKOL продают, мне уже посоветовали к55 взять, но не знаю есть он у них или нет, знаю что у них есть к80. Что у них из Ceresit есть тоже не известно, нужно идти смотреть.
А из этих вариантов подходят какие-нибудь? LITOKOL к80 Ceresit СМ16\17\115\117 (как вариант про запас если к55 не будет)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.06.2021 в 22:07:40
Siri93, LITOKOL к80 Ceresit СМ16\17
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.06.2021 в 22:12:59
Может известный всем факт, но для себя открытие сделал. Эпоксидная пленка с плитки прекрасно удаляется ксилолом. До 15:00 затер две стены, в 19:00 перед уходом протер. Подождал, пока испарится. Результатом удовлетворен.
