bc----
bc----
04.09.2021 в 08:43:14
Siri93, шов 1мм совершенно нормально. Вопрос исключительно в эстетике. Если вас внешний вид устраивает, оставляйте как есть.
s619
s619
05.09.2021 в 13:00:57
AndyMirror написал: Плитку нельзя замачивать.
Почему нельзя? Мне один знакомый профессиональный плиточник старой закалки советовал перед укладкой плитки замачивать её в воде для лучшего сцепления с раствором и предотвращения преждевременного вытягивания плиткой влаги из клея. Я так стены 2 с/у выложил, предварительно замочив керамическую плитку в растворе 50% воды + 50% Юнис грунта. Пол тонны плитки выпили 40 литров раствора. Клеил на стены клеем Юнис Гранит. На следующий день отодрать плитку её не расколов не получалось. Правда делал это из соображений уменьшения впитываемости воды плиткой, так как заранее знал, что она покрывается тёмными мокрыми пятнами от попадания воды. (Не помогло.)
AndyMirror написал: Так тоже нельзя делать.
Опять нельзя? Выложил так по полу 70 кв.м. керамогранитом потому что гребёнка была только 5 мм, а этого было мало для сокрытия неровностей стяжки. На Юнис Гранит - забухтела только 1 плитка на неотапливаемом балконе, из-за попадания воды в не затёртый шов и смены её агрегатного состояния. И в новой квартире собирался делать так же, чтобы не покупать лишний шпатель.)
AndyMirror
AndyMirror
05.09.2021 в 13:33:32
s619, судя по всему у вас свой путь. Доброго пути!
AKI
AKI
05.09.2021 в 13:57:52
s619 написал: делал это [замочив керамическую плитку в растворе 50% воды + 50% Юнис грунта] из соображений уменьшения впитываемости воды плиткой, так как заранее знал, что она покрывается тёмными мокрыми пятнами от попадания воды. (Не помогло.)
Пропитать плитку целиком и равномерно для придания гидрофобности, тем более грунтом (акриловыми или латексными суспензиями) - это как делать инъекции в протез. А вот риск того, что по краям со временем цвет плитки изменится, есть.
s619 написал: чтобы не покупать лишний шпатель.)
без комментариев. Можно вообще ничего не покупать кроме канцелярского ножа: им тоже получится сформировать гребенку, отторцевать ламинат, поцарапать плитку для ломки на колене, а в перерыве почистить картошку или порезать огурцы. Можно еще заточить остро-остро и побриться утром.
bc----
bc----
05.09.2021 в 15:50:05
s619, слишком много воды тоже плохо. Керамическую плитку лучше всего увлажнять из распылителя перед наклейкой. Просто водой, а не грунтовками. А керамогранит вообще не впитывает, ему от замачивания один вред.
Да, и, если получилось 1 раз, это не говорит о том, что можно. :) Я вот, допустим, перешёл дорогу на красный и остался жив. Это значит, на красный ходить можно спокойно?
bc----
bc----
05.09.2021 в 16:02:06
s619, Если у вас один раз получилось перейти дорогу на красный и остаться живым, это не говорит о том, что так можно.
05.09.2021 в 16:02:53
s619 написал: Мне один знакомый профессиональный плиточник старой закалки советовал перед укладкой плитки замачивать её в воде для лучшего сцепления с раствором и предотвращения преждевременного вытягивания плиткой влаги из клея.
тогда еще укладывали плитку на раствор, а не на плиточный клей с влагоудерживающими добавками.
(От электриков старой закалки еще больше проблем :) )
Siri93
Siri93
Ялта
05.09.2021 в 19:42:15
bc----, хорошо, спасибо
Всем спасибо :)
pharmacist
pharmacist
Нижний Тагил
09.09.2021 в 19:00:57
Доброго времени суток! Надеюсь написал в правильную тему. Примерно месяц-полтора назад уложен на пол в гараже керамогранит. Здание - 3х этажный паркинг, бокс на 2ом этаже. ЖБИ перекрытия. Зданию около 20ти лет. Недавно стал замечать (возможно это произошло бы и ранее, но не ставил авто в гараж),что керамогранит хрустит под ногами. Вызвал бригаду, которая занималась работами. Завтра будут вскрывать пол и смотреть, искать причину. Сегодня передавал ключ и услышал фразу, что «бухтит» сама плита, то есть пол, поэтому керамогранит трещит. Понятно, что люди не хотят признавать свой брак в работе, так как им придётся все переделывать за свой счёт. В итоге, решил не ждать завтра, так как не смогу присутствовать на «вскрытии», и с целью исключить дальнейший возможный «развод», аккуратно вскрыл пол сам сегодня. Демонтировал 1 плитку, отошла в принципе с небольшим усилием. Клей остался на полу, плитка практически чистая, полностью целая.
Прошу оценить ситуацию. Я склоняюсь что нарушена технология при укладке. Заранее спасибо за любую информацию!
евгений78
евгений78
09.09.2021 в 19:43:59
pharmacist, боюсь угадать какой клей использовали :swoon наверно юнис плюс...
телефон 8 905 530 42 54
pharmacist
pharmacist
Нижний Тагил
09.09.2021 в 20:02:52
евгений78, Крепс усиленный. Работники сами сказали такой купить
