bc----
bc----
02.09.2021 в 22:24:44
AndyMirror написал:
bc---- написал: С учетом того, что у меня нет никаких специализированных приборов.
Оценка будет субъективная. ;)
AndyMirror, это само собой. Но если, например, одна плитка будет отрываться с бОльшим усилием - это уже вполне объективно.
Грэй
Грэй
02.09.2021 в 23:27:14
bc----, Ваш опыт бесполезен. Разве что в тысячу первый раз подтвердит уже известное. Ведь всем давно известно, и никто спорить не станет, что плитка, приклеенная с нанесением клея на сдир, будет держаться крепче. .... Вам нужно определиться, какое усилие на отрыв вас и вашего заказчика, устроит. Определить это усилие численно. Ка говорится, "назовите цыфру" Потому что, если ставить задачу, типа "чтобы не отвалилось через N-ное количество лет" то можно прилепить и на пластилин , и без сдира, и ничего не отвалится главное - не подходить близко N-ное количество лет:) Назовите нужную вам силу адгезии, а потом начинайте опыты, имея в руках прибор. динамометр не так сложно найти.
Грэй
Грэй
02.09.2021 в 23:39:51
{{post:7019378,предлагайте программу испытаний.}} нужно несколько образцов. 1) нанести клей на плитку, сделать три плитки 2) нанести клей на пол, сделать тоже три плитки 3) нанести очень тонкий слой, то же 4) нанести очень толстый слой, то же три штуки.
затем отрывать, используя динамометр: первую плитку через три дня вторую плитку через неделю третью плитку - не оторвать максимально долго.
Грэй
Грэй
02.09.2021 в 23:42:47
bc---- написал: предлагайте программу испытаний
нужно несколько образцов. 1) нанести клей на плитку, сделать три плитки 2) нанести клей на пол, сделать тоже три плитки 3) нанести очень тонкий слой, то же 4) нанести очень толстый слой, то же три штуки. затем отрывать, используя динамометр: первую плитку через три дня вторую плитку через неделю третью плитку - не оторвать максимально долго. п.с. я бы даже сделал ещё несколько образцов, которые отрвал бы через 5 минут после укладки :) результаты занести в таблицу. Выводы не делать, а просто опубликовать таблицу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.09.2021 в 23:53:08
Грэй написал: п.с
да это ерунда ... сдир не сдир , нужно обеспечить эффективный контакт поверхностей все эти "три по три" три богатыря :)
Сибиряк
Сибиряк
03.09.2021 в 12:38:41
Грэй написал:
Грэй, грамотно
bc----
bc----
03.09.2021 в 15:52:33
Сибиряк, я динамометр в других штанах забыл. Да и нафиг он не нужен. В бытовом использовании критерий один - отвалится при бытовой нагрузке, или нет.
Siri93
Siri93
Ялта
04.09.2021 в 06:20:51
Доброе утро :) Не уверена в этой ли теме нужно спрашивать, но вроде вопрос подходит и вопрос срочный (пока не засохло намертво) Я положила плитку на две стены, и так вышло что у меня стык между двумя стенами (т.е в углу где плитка на одной стене перекрывает торцом плитку на другой стене) получился всего 1 мм (ножка СВП 1 мм с большим трудом пролезает, мне кажется там даже 0.9 или типа того). Я хотела сделать 2-2.5 мм, но первый раз делала и просчиталась, обрезая, плитка получилась на 1 мм больше.. Можете пожалуйста посоветовать, опасно оставлять с таким маленьким зазором? к чему это может привести? Еще сутки не прошли я могу снять плитку (ту что примыкает к соседней стене), просто не очень хочется это делать, придется отшкрябывать стену и стачивать край плитки (на 1-1.5 мм), это керамика (ректификат обрезной) но все равно заморочка.. но если опасно так оставлять то сделаю, в принципе не проблема. Просто страшно я не знаю можно делать такой маленький угловой стык? (обычные швы между плиткой получились правильно 1 мм - как СВП)
Грэй
Грэй
04.09.2021 в 06:39:45
Siri93, Во время эксплуатации швы стремятся к единому стандарту, для этого плитка двигается и может отвалиться. Больше ничем не опасно.
Hitgher
Hitgher
04.09.2021 в 06:42:50
Siri93, Все швы на плитке под СВП 1 мм, а на углу стыке вы хотите 2-2.5 мм. На фига?
Siri93
Siri93
Ялта
04.09.2021 в 06:50:24
Грэй, т.е лучше подстраховаться и переделать? сами швы 1 мм, там всего 3 плитки на той стене. А если оставить с узким швом только первую плитку от пола,а те что выше уже сделать побольше шов, тогда в случаи чего отвалится только эта одна плитка правильно?)
Hitgher, Я думала между стен должен быть больше шов чем обычные швы между плиткой на стене, в каком то видео смотрела уже не помню, там швы делали 1мм и 2 мм между стен потом силеконили этот 2 мм шов. Сейчас перепроверяю - даже не везде ножка свп (1мм) пролезает, на глаз думаю местами 1мм а местами 0.5 (но не меньше) срез немного волнистый получился я его вручную алмазным бруском точила.. визуально это вообще не видно, меня именно технический аспект беспокоит, чтоб не отвалилась..
