Milla123
Milla123
11.05.2025 в 11:05:59
плитка где верхняя дырка - под замену Помогите советом. Нужно снять плитку где верхняя дыра (заменить на новую, целую). Плитка кафель, наклеена на плиточном клею на короб из гипсокартона. Как проще ее отодрать?
pool
pool
11.05.2025 в 11:09:16
Milla123, подламывайте кусочками, начиная от отверстия. Можно и болгарку с алмазным отрезным диском использовать. А вот стучать по ней не надо.
Milla123
Milla123
11.05.2025 в 11:19:01
pool написал 11.05.2025 в 11:09
Milla123, подламывайте кусочками, начиная от отверстия. Можно и болгарку с алмазным отрезным диском .....
А как под нее подлезть, каким инструментом? Идея была - снять дверки ящиков и с торца, где видно стык плитки и гипсокартона, подлезть лезвием ножа.
pool
pool
11.05.2025 в 11:53:20
Milla123, если с боку обналичка снимается - снимайте. Всё равно, она будет мешать укладке новой плитки.
11.05.2025 в 12:00:30
Milla123 написал 11.05.2025 в 11:19
лезвием ножа
Полотно от ножевки по металлу
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.06.2025 в 05:31:17
Нужен совет. Много копий сломано, что сначала укладывать, пол или стены. У меня задача - обойтись без подрезки плитки снизу. Плитка 598х298. Короба будут 600 в высоту. Стены планирую начать от борта ванны. НО! Уровень чистового пола неизвестен. А там каждый миллиметр важен. Тогда логичнее сначала положить нижний профиль от коробов, потом плитку на пол, и от чистового уровня уже ставить короба, ванну и класть плитку на стены. Но вроде как все говорят, что это неправильно. Где истина?
Сибиряк
Сибиряк
11.06.2025 в 10:32:01
Шуруповерт, истина в ровности бортов ванны и высоте слива
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.06.2025 в 10:37:37
Сибиряк, Ровные
11.06.2025 в 12:52:20
Шуруповерт написал 11.06.2025 в 05:31
Где истина?
Чертеж, эскиз. Точные замеры и расчет. Продумывать последовательность.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.06.2025 в 13:05:52
BV написал 11.06.2025 в 12:52
Это сделано в CorelDRAW
Так над ней и думаю. одни говорят так, другие - эдак
11.06.2025 в 13:22:49
Шуруповерт написал 11.06.2025 в 13:05
Вы видели, мы нет
