spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.09.2021 в 18:18:35
bc----, какая стена? Это паркинг. Посмотрел бы я на того уникума, который в данных условиях будет клей на плитку наносить
bc----
bc----
12.09.2021 в 21:36:54
spaceeggs, ну вот и имеем то, что имеем.
Джамшут_равшан
Джамшут_равшан
Иркутск
15.09.2021 в 14:22:03
Доброго времени суток. Посоветуйте чем лучше заделать стык между ванной и плиткой (плинтус пластиковый, керамический..) или может так оставить, нанеся герметик? И какой хороший герметик для этого выбрать?
valid7228
valid7228
04.10.2021 в 00:32:45
AndyMirror написал:
pharmacist написал: Крепс усиленный. Работники сами сказали такой купить
Сильно сэкономили работники на клее, интересно. ;)
Клей не подходит, к кг он не пристал совсем. Вам с2 надо, это от 1,5 МПа.
AndyMirror, Кто ж для паркинга С2 купит???)))
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2021 в 21:47:57
valid7228 написал:
AndyMirror написал:
valid7228, тот кто не хочет каждые 2-3 года переделывать.
bc----
bc----
06.10.2021 в 10:58:24
Грэй написал: bc----, Ваш опыт бесполезен. Разве что в тысячу первый раз подтвердит уже известное. Ведь всем давно известно, и никто спорить не станет, что плитка, приклеенная с нанесением клея на сдир, будет держаться крепче.
Грэй, сегодня отбил обе плитки. Напоминаю, клей К80, гребенка 6. Ни одну плитку отломать просто стамеской не вышло. С помощью молотка и стамески удалось отбить. Чисто субъективно усилия были одинаковыми. Но самое интересное, клей остался на стяжке в обоих случаях. Слева плитка на сдир, справа без. Может быть, точные приборы разницу заметили бы, но по факту ее не видно, в обоих случаях многократно превышает бытовые нагрузки.
Грэй
Грэй
06.10.2021 в 13:46:19
bc----, Ваш опыт показывает, что не нужно страдать перфекционизмом при решении стандартных задач нужно все делать стандартно.
bc----
bc----
06.10.2021 в 17:18:18
Грэй написал: bc----, Ваш опыт показывает, что не нужно страдать перфекционизмом при решении стандартных задач нужно все делать стандартно.
Грэй, ну я как бы именно этот вопрос изначально и задавал. А теперь вы меня осчастливили ответом. Спасибо, отец родной. Про то, что изначально вы придерживались противоположных взглядов, мы сделаем вид, что забыли.
Грэй
Грэй
06.10.2021 в 17:45:12
{{post:7031079,Спасибо, отец родной.}} bc---- , сынок, тебе двойка за чтение и понимание текста. ... Когда это я проповедовал перфекционизм и нестандартное? :nо: --Наверно, вы меня с кем-то путаете.
Грэй
Грэй
06.10.2021 в 17:51:41
AndyMirror написал: Я всегда прохожу плитку на сдир.
FARAON7575 написал: Всегда прохожу,но не на сдир,а гребенками разных размеров в зависимости от ситуации
jekasus написал: Так что я в варианте промаза плитки, и основания плитки тоже.
bc----, заметьте, это всё -не моё!
s619
s619
06.10.2021 в 21:23:12
Как вам рез керамогранита "Керама Марацци" "Королевская дорога" 120х60? Стол ровный, жёсткий, плитка лежала на листе Пеноплэкса 2 (или 3) см болгарку держал ровно, без перекосов, но во время пиления вроде ощущалось небольшое биение. Пилил на 5 скорости из 6 125 болгарки не новым 125 диском Distar Razor. Нельзя ли определить по фотографии, не износилась ли пилящая поверхность диска? Новый диск даст лучший рез с меньшим количеством сколов при прямых руках? Или всё-таки кривые руки? Надо ли прижимать болгарку к плитке для снижения вибраций или только направлять по нужной траектории, пиля под её весом без усилий?
Подскажите, на какой высоте закончить уровень плитки под натяжной потолок? Нижняя часть вентканала 6 см от потолка должна быть над (за) натяжным потолком. Верхняя часть обратного клапана (о.к.) 11 см от потолка должна быть под натяжным потолком, т.е. видна человеку в помещении. С декоративной вентиляционной решёткой о.к. - наверное 10 см от потолка. Следовательно, надо чтобы полотно натяжного потолка было между 6 и 10 см от потолка. Какие обычно размеры у профилей натяжных потолков? Планирую приклеить над плиткой ГКЛ на уровне дюбелей профиля натяжного потолка, чтобы не сверлить плитку.
