Иркут
Иркут
Иркутск
05.02.2022 в 10:32:52
bc---- написал:
Иркут написал:
bc---- написал: Иркут, ну для начала с такой конструкцией сантехнический ершик станет вашим лучшим другом. Прямой тройник на горизонтальном участке недопустим.
bc----, ясно, но у нас во всех хрущёвках такая конструкция канал. стояков. Вы имеете ввиду, затруднён смыв при такой конструкции?
Иркут, при такой конструкции твердое содержимое стоков будет ударяться в стену тройника и расплескиваться по сторонам, в том числе в 50 трубу. Часть, конечно, смоется, но часть налипнет. И так постепенно будет накапливаться. Тройник должен был косой. Либо смыв напрямую в стояк.
bc----, понятно, не подумал об этом, буду иметь ввиду. Правда горизонтальный участок канализации, не будет закрываться коробом, поэтому в любой момент, к трубам будет доступ т. е. если труба забьется, можно разобрать и почистить.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.02.2022 в 10:37:13
Здравствуйте, при укладке плитки, будет использоваться клей Церезит см14. Посоветуйте пожалуйста, какую затирку использовать?
bc----
bc----
05.02.2022 в 10:37:34
Иркут написал: bc----, справедливости ради замечу, что сейчас живу в квартире с подобным устройством стояка и никаких проблем не заметил
Иркут, я вчера перешёл дорогу на красный свет и ничего, живой. Наверное, врут, что на красный нельзя переходить.
bc----
bc----
05.02.2022 в 10:38:35
Иркут написал: Здравствуйте, при укладке плитки, будет использоваться клей Церезит см14. Посоветуйте пожалуйста, какую затирку использовать?
Иркут, откуда нам знать, какая у вам есть в наличии.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.02.2022 в 10:49:33
bc---- написал:
bc----, есть цементные, есть эпоксидные, есть силиконовые. Подскажите в каком направлении смотреть? Узнав вид затирки, уже буду смотреть по производителям. Если не ошибаюсь, плиточник мне сказал -только эпоксидную не берите.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.02.2022 в 10:54:59
bc---- написал:
bc----, Если я вас правильно понял, главный минус такой конструкции, это высокая вероятность того, что забьется 50 труба? В остальном нет никаких минусов, таких как возможное появление запаха и т. д.?
bc----
bc----
05.02.2022 в 11:00:54
Иркут написал:
bc---- написал:
Иркут, ну значит, эпоксидную не берите, не умеет он с ней работать. Логично же.
bc----
bc----
05.02.2022 в 11:01:38
Иркут написал:
bc---- написал:
Иркут, все верно.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.02.2022 в 11:05:49
bc---- написал:
Иркут написал:
bc---- написал:
bc----, да, согласен. В таком случае, цементную или силиконовую?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.02.2022 в 12:22:54
Иркут, вы хотя бы посмотрели, что такое силиконовая "затирка".
bc----
bc----
05.02.2022 в 12:34:22
Иркут написал:
bc---- написал:
Иркут написал:
bc---- написал:
Иркут, я уже начинаю сочувствовать вашему плиточнику.
