Иркут
Иркут
Иркутск
06.02.2022 в 17:48:15
FARAON7575 написал: И у Церезита есть плюс-им удобно работать мастеру,ее по сути не запорешь, отмывается легко,вычищается легко,помол мелкий,заказчикам обычно это нравится,минус у нее-при эксплуатации она может повымываться из швов,и чем уже шов-тем быстрее,на швах от 2,5мм примерно дольше стоит Пс.ну и разнотон она очень часто даёт,особенно на темных тонах,и я не понимаю людей которые в строймагах слушают продавцов,они же не квадрата не затерли подавляющее большинство,Церезит свои продажи хорошо стимулирует и дипломов филькиных каждому продавцу насыпет от души...
FARAON7575, спасибо за ответ. А проблематично ли будет, если я года через два, самостоятельно сделаю пере затирку швов? Просто сейчас тороплюсь доделать ремонт. Можно ли будет в будущем, вычистить швы и заново затереть, уже хорошей затиркой? Или это сложно и можно испортить плитку?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.02.2022 в 17:55:28
Иркут написал: Можно ли будет в будущем, вычистить швы и заново затереть, уже хорошей затиркой? Или это сложно и можно испортить плитку?
чтобы понять всю глубину вопроса - найдите небольшой обьем такой работы , и проделайте ее до принятия решения после этого вы многое поймете не на словах, в том числе сложно ли это будет для вас делать ? не испортите ли вы лично ( а не фараон) плитку, и насколько легко очищать старую плохую затирку под новую хорошую...
Сибиряк
Сибиряк
06.02.2022 в 18:17:12
Иркут написал: А проблематично ли будет, если я года через два, самостоятельно сделаю пере затирку швов?
это зависит от ваших рук, толщины швов и качества кафеля
bc----
bc----
06.02.2022 в 18:31:10
Иркут написал:
Иркут, да, это геморройно, и риск повредить плитку высокий.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.02.2022 в 18:54:25
Плиточник использует крестики 1,5 мм. Во многих местах, швы неоднородные, где-то чуть поуже, где-то чуть пошире, он говорит что у плитки такая геометрия, поэтому швы так выходят. Это допустимо?
kolokol888
kolokol888
Находка
06.02.2022 в 19:02:01
Иркут, по таким фото не поймёшь,это может быть из-за геометрии плитки,а может из-за метода укладки одной стеной а не по-кругу.В любом случае идеальной плитки нет,и погрешность уровня тоже никто не отменял,поэтому так бывает. Чтобы минимизировать эти отклонения и используют лазерный осепостроитель.
bc----
bc----
06.02.2022 в 19:02:24
Иркут, ну откуда нам знать, какая в реальности геометрия у плитки? Да, очень часто бывает, что две плитки могут на 1-2 мм различаться по размеру. Понятное дело, при этом сделать одинаковые швы невозможно даже теоретически. А может быть, плитка нормальная и виноваты кривые руки. У меня хрустальный шар как раз в ремонте. И по вашим смазанным микрофоткам что-то внятное сказать вообще сложно.
FARAON7575
FARAON7575
06.02.2022 в 19:07:52
Иркут написал:
Иркут, Церезит легко, исключение душевая зона,там частично вымываться вначале будет,потом закаменеет из за водного камня
Иркут написал:
Иркут,даже не знаю как помягче написать,чтобы не обидеть,скажем у вас обычная плитка,у которой может быть что угодно...и игра швами это плавный выход из ситуации,чтобы не было резких нестыковок-ступенек по швам
stad
stad
06.02.2022 в 19:14:32
Это одно из самых главных умений плиточника- нивелировать разницу размеров плитки так, чтобы не было ступеней, сходились швы и не торчали углы. Швы сейчас чернеют на белом фоне. Поэтому даже небольшая разница швов бросается в глаза. После затирки в тон плитки, этой разницы скорее всего не будет видно вовсе.
06.02.2022 в 22:59:57
Иркут написал:
Иркут, Да
Иркут
Иркут
Иркутск
07.02.2022 в 05:18:45
Большое спасибо всем за ответы. Выше написали, что затирка должна быть в тон плитки, чтобы швы меньше бросались в глаза. Но так как эта плитка, разнотонная (есть и белые участи и участи где цвет типа что то среднее, между белым и аллюминиевым цветом и серые участки и что то наподобии золотистого) пока не понимаю, какого цвета должна быть затирка. Плиточник говорит, что можно наподобии аллюминниево-серебристого цвета взять, я бы просто белого цвета взял. Может кто-нибудь из своего опыта подскажет, какого цвета затирка, лучше всего подойдёт?
