helena95
helena95
Самара
11.02.2022 в 18:54:10
BV, если cm14 нанести на основание и на плитку, то будет ли таким образом плитка держаться хорошо?
11.02.2022 в 19:00:12
bc---- написал: Да тот же церезит. Если не ошибаюсь, раньше им разрешалось только под гипс грунтовать.
могли поменять состав - другая эмульсия
bc---- написал: Хотя вот в техкарте того же вебера на плитклеи бетоноконтакт прямым текстом запрещен, причем, любой.
ну не их продукцию они "по служебному долгу должны запрещать", а свой - может быть не щелочестойким. Из щелочестойких есть Эскаро, Плитонит Суперконт - если их - ничего плохого не вижу. Но Вебер скорее всего написал, потому что строители знают просто "бетонконтакт" из хозмага.
bc----
bc----
11.02.2022 в 19:00:26
helena95, от нанесения на обе поверхности С1 не трансмутирует в С2. У вас будет лотерея, исход которой заранее никто не предскажет. Может быть, будет держаться нормально, может быть, нет.
bc----
bc----
11.02.2022 в 19:02:15
BV написал: могли поменять состав - другая эмульсия
Или поменять политику партии для лучших продаж. :)
11.02.2022 в 19:02:34
helena95 написал: BV, если cm14 нанести на основание и на плитку, то будет ли таким образом плитка держаться хорошо?
helena95, хочется сыграть в лотерею этим клеем именно на гидроизоляции - играйте, запретить вам никто не может :)
11.02.2022 в 19:10:31
bc---- написал: BV написал: Вот интересно, я не помню, чтобы раньше в составе была фибра
Да я и сейчас не нашел этой информации.
на официальном сайте немного другое техописание, возможно Ваш вариант - устаревший...
https://www.litokol.ru/upload/iblock/f14/LITOFLEX-K80-_-tekhnicheskoe-opisanie-_-2021_07_06.pdf
Описание материала LITOFLEX K80 — сухая клеевая смесь на основе цемента, усиленная фиброволокном,
bc----
bc----
11.02.2022 в 19:15:20
BV, возможно. Прям любопытно, есть ли эта информация на мешке. Но вот это от души порадовало.
Размер плитки, мм Ширина шва, мм Более 300х300 от 5 до 10
Плитка 30х30 со швом 5мм???
11.02.2022 в 19:15:35
BV написал: Плитонит Суперконт
https://www.plitonit.ru/certificates/docs/TDS%20PLITONIT%20%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
. Уникальная формула продукта позволяет создавать на огрунтованной поверхности покрытие, обладающее высокой стойкостью к воздействию воды, щелочей, солей, УФ, ржавчины и т.п.
11.02.2022 в 19:21:09
bc---- написал: BV, возможно. Прям любопытно, есть ли эта информация на мешке. Но вот это от души порадовало.
bc----, ну укладывайте на улице со швом 1мм - что дальше будет рассказать ? :)
bc----
bc----
11.02.2022 в 19:34:24
BV, а там в техкарте я где-то проглядел про уточнение для улицы?
11.02.2022 в 19:37:30
bc---- написал: BV, а там в техкарте я где-то проглядел про уточнение для улицы?
bc----, ну тут уже наверное они надеются, на наличие ... как вы там пишете - что находится между ушами :)
