22.02.2022 в 12:28:33
Ilya_Kiselev написал: пластиковым шпателем снимать излишки из шва.
и не вдоль, а под 45 град к шву
Siri93
Siri93
Ялта
22.02.2022 в 16:42:05
Попробую, большое спасибо!
max032022
max032022
23.02.2022 в 16:50:05
Ниразу не укладывал плитку, хочу в новостройке Московской области положить в лоджии керамогранит, без утепления, чтобы не по бетону ходить а по чистой поверхности. Лоджия 3 квадратных метров. Пол бетонный, перепадов особых нет, просто небольшие неровности (см. фото). Есть металлическое ограждение. Вопросы вот какие возникли:
  1. Нужно ли наносить цементный слой или возможно все выровнять клеем?
  2. Нужно ли покрывать в данном случае бетонный пол грунтовкой?
  3. Какой клей лучше выбрать?
  4. Можно ли затереть швы между плитками этим же клеем, или лучше что-то другое, или возможно класть без шва (гдето в интернете прочитал что керамогранит можно стыковать)?
  5. Довольно проблематичными оказались крепления металлического ограждения. Не знаю как с ними лучше поступить. По сути - это опоры, на виду их оставлять не хотелось бы, т.к. не красиво, если на них класть плитки, то на опоры какие-то вибрации все равно передаются; стоит ли их тщательно обмазывать плиточным клеем, накладывая сверху керамогранит?
  6. И шестой вопрос чуть не по теме, от строителей на кухне на плите остались темные следы от засохшего клея, возможно ли как то убрать эти следы? «Cillit babg антиналет» не помог Заранее всем спасибо за любую помощь и советы!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2022 в 17:01:33
max032022 написал: Вопросы вот какие возникли:
смысл опять азбуку спрашивать ? посмотрите хотя бы парочку видео на ютубе все поймете в пределах ваших вопросов
Грэй
Грэй
23.02.2022 в 18:03:58
max032022 написал: нужно ли
1) можно клеем 2) да, желательно 3) 4)можно клеем 5)нет, не стоит 6)очищать механически
Иркут
Иркут
Иркутск
26.02.2022 в 23:42:20
Здравствуйте, я в своей квартире поменял стояк канализации, соседи сверху нет, соответственно у меня под потолком, соединяется пластиковый стояк с чугунным. Если через несколько лет, соседи тоже начнут менять стояк, либо будет замена по кап. ремонту, то хотелось бы убрать чугун под потолком и соединить свой пласт. стояк, с новым пластиковым стояком, приходящим от соседей. Возможно ли будет с гипсокартонного короба, снять аккуратно две плитки и вырезать под ними гипсокартон? Ну а после манипуляций со стояком, собрать всё, в обратном порядке? Или только придётся полностью ломать короб и возводить заново и заново укладывать плитку?
Иркут
Иркут
Иркутск
26.02.2022 в 23:52:02
Вот так выглядит место соединения пластика с чугуном. При замене стояка сверху, вот именно к этому месту нужен будет доступ. Мне кажется снять две плитки в этом месте, было бы достаточным.
26.02.2022 в 23:56:26
Иркут, А каким боком ваш толкан относится к укладке плитки?
Иркут
Иркут
Иркутск
27.02.2022 в 00:09:52
BV написал: Иркут, А каким боком ваш толкан относится к укладке плитки?
BV, вы вообще вопрос читали? Сформулирую более доступно, можно ли с гипсокартонного короба, аккуратно снять несколько плиток и вырезать кусок гипсокартона под ними, после чего, всё это восстановить и собрать? Или короб придётся ломать полностью и делать новый, соответственно и плитку заново укладывать на него?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.02.2022 в 01:36:00
Иркут, можно сразу поставить люк (съёмные плитки) и не делать мозги никому ни сейчас ни в будущем.
Грэй
Грэй
27.02.2022 в 05:19:04
Иркут написал: Возможно ли будет с гипсокартонного короба, снять аккуратно две плитки и вырезать под ними гипсокартон? Ну а после манипуляций со стояком, собрать всё, в обратном порядке?
весь короб ломать не обязательно. Снять две плитки и гипс под ней, а потом всё восстановить вполне можно. Не раз так делали. Но Аккуратно снять можно будет только вторую плитку, и последующие. А первую снимаемую плитку придется разбить. Поэтому запаситесь плиткой заранее.
