Иркут
Иркут
Иркутск
27.02.2022 в 08:27:43
Грэй, спасибо за ответ. Вот думаю, одну плитку приклеить на силикон (в том месте, где стыкуется пластиковый стояк с чугуном). Если придётся в будущем снимать, то снять сперва приклееную на герметик, а потом аккуратно ещё одну плитку отбить. Вообще плитку приклееную на герметик (если нанести его просто по периметру плитки) легче снять, чем приклееную на клей или тоже самое, придётся разбивать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2022 в 08:55:10
Грэй написал: первую снимаемую плитку придется разбить.
если реноватором - то можно вчистую вырезать и это же вклеить
stad
stad
27.02.2022 в 09:17:49
Хорошо приклеенная на герметик плитка так же снимется кусочками. Я делаю лючки на будущее по другому. Клею с изнанки алюминиевый скотч, поверх него клею прозрачный. И далее эту плитку укладываю так же как и другие. И затираю. Надо только запомнить это место. Если надо снять, то просто прорезаю затирку, чуть обстучать кулаком по плитке, и как следует потянуть присоской. По самому минимуму клей плитку держит, опора под плиткой полностью есть, и затирка, как правило, по швам не трескается.
Грэй
Грэй
27.02.2022 в 09:53:45
Иркут написал: литку приклееную на герметик проще снять?(е
нет не проще Даже плитка, надёжно всей плоскостью приклеенная на пластилин, при снятии может сломаться. Если вы ещё не приклеили плитку, то есть два варианта 1) Не клейте её вообще ни на клей, ни на герметик, а положите насухо, и затрите только по периметру цементной затиркой. Затирка будет надёжно удерживать плитку, а когда понадобится, то затирку вырежете и вытащите плитку. 2) позаботьтесь о том, чтобы под этими плитками не было саморезов, которые соединят гипсокартон с коробом. Тогда, можете клеить плитку . Когда понадобится, то очистите швы, прорежьте насквозь вместе с гипсокартоном и выньте эти плитки одновременно с гипсокартоном. потом уже счищайте ГКЛ и плиточный клей со снятой плитки.
fhntv написал: реноватором - то можно вчистую вырезать и это же вклеить
только если под этой плиткой нет саморезов, которые будут удерживать гипсокартон.
27.02.2022 в 13:32:06
Плитка на магнитах к профилю + затирка (послабее)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2022 в 14:49:49
Грэй написал: только если под этой плиткой нет саморезов, которые будут удерживать гипсокартон
сколько их может быть ? два ? под угол плитку я продевал полипропиленовую плоскую стропу от упаковок можно легко за угол поднять керамогранит 60 на 60 на сплошном слое клея
Shadov
Shadov
Тула
27.02.2022 в 22:16:28
Плитку приклеенную на герметик помугт снять всякие бытовые растворители: спирт, бензин, ацетон, 646-й, 647-й. Силикон от них набухает и более легко удаляется.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.03.2022 в 19:06:16
Здравствуйте, после укладки керамогранита на пол в ванной, через сколько дней, можно ходить по этому полу и через сколько дней, можно устанавливать ванную и унитаз? А также через сколько дней после укладки, можно затирать цементной затиркой?
bc----
bc----
05.03.2022 в 21:58:18
Если не считать быстротвердеющие варианты клеев, то через сутки ходить и затирать. В реальности обычно и 12 часов хватает, если плитка более-менее форматная. Если речь про небольшой порожек, оклеенный плиткой, там минимум суток трое не стоит на него наступать. То же самое с унитазом и ванной, хотя бы 3 суток лучше выдержать. Если возможность есть, неделю. Теплые полы можно включать от 2 недель до месяца. Хотя, чисто из практики, доводилось и на горячие укладывать (разумеется, с информированием заказчика), проблем не было.
PS Насчет унитаза, кстати, я лично проникся вариантом приклеивания вместо прикручивания. Крепеж у унитазов разный, если приспичит поменять, под новый придется, скорее всего, сверлить новые дырки, и не факт, что старые не вылезут наружу. А приклейка более-менее чисто демонтируется.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.03.2022 в 07:25:21
bc----, здравствуйте, спасибо за развёрнутый ответ. Клей Церезит см14, время позволяет поэтому выжду неделю, до установки ванны и унитаза. Тёплый пол буду включать через месяц.
