bc----
bc----
08.03.2022 в 21:50:27
Siri93 написал: fhntv, простите у меня с грамматикой всегда были проблемы :) Т.е технически допустимо эпоксидкой затирать? Я хотела чтобы монолитно смотрелось - без шва, как будет смотреться силикон пока не представляю, первый раз делаю...
Siri93, если стены твердые - кирпич, ПГП, газобетон - можно совершенно спокойно углы затирать эпоксидкой. Если стены гипсокартон - тут лотерея. Может быть, треснет, может нет, зависит от качества коробов. Мой совет - посмотрите в магазинах линейки цветных герметиков. Например, у мапея, и церезита есть довольно приличная палитра цветов. Конечно, набор цветов сильно уступает затирке. И наверняка точно в тон вы не попадете. Если найдете цвет силикона, который вас устроит, затирайте углы силиконом, и не парьтесь. Если нужного цвета не найдется - затрите углы эпоксидкой. И наблюдайте за их состоянием. Если углы треснут, прямо поверх перезатрите силиконом наиболее близкого цвета.
bc----
bc----
08.03.2022 в 21:50:57
BV написал:
Siri93 написал: Я хотела чтобы монолитно смотрелось - без шва
вам нужно в первую очередь хотеть, чтобы за плитку через шов не просачивалась вода
BV, она просачивается и через эпоксидку тоже. Эпоксидная затирка ни разу не заменяет гидроизоляцию.
08.03.2022 в 23:01:30
bc---- написал:
BV написал:
bc----, верно. Немного не правильно написал - чтобы в углах не было трещин, которые не будут никак смотреться монолитно.
Siri93
Siri93
Ялта
09.03.2022 в 00:23:09
Хорошо, большое спасибо!
Иркут
Иркут
Иркутск
09.03.2022 в 14:13:16
spaceeggs написал: Иркут, а сколько у вас в мм от оси 110 до боковой стены?
spaceeggs,здравствуйте, от центра раструба канализационной трубы, до боковой стены 36,3 см. (363 мм.)
Иркут
Иркут
Иркутск
09.03.2022 в 15:28:30
Грэй написал:
Иркут написал: bc----, насколько я понял их отличия, универсальный-он расположен горизонтально, но только глубже спрятан в корпусе унитаза. Это даёт больше возможности, для манипуляций с отводами при его подключении.
Иркут, всё наоборот. я и такие ставил. так как выпуск закрыт стенками унитаза, это даёт больше геморроя, при монтаже. Больше геморроя - меньше возможности для манипуляций. а поставить эксцентрик, чтобы подвинуть унитаз в сторону, вообще невозможно - стенки унитаза мешают.
Грэй, здравствуйте, тоже подумал что если нужно будет сдвинуть в сторону, стенки унитаза, могут создавать помеху
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.03.2022 в 17:31:57
Иркут, дело в том, что при расстоянии менее 350 мм м.б. некомфортно пользоваться унитазом. Поэтому прежде чем двигать влево, подумайте.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.03.2022 в 11:48:55
spaceeggs написал: Иркут, дело в том, что при расстоянии менее 350 мм м.б. некомфортно пользоваться унитазом. Поэтому прежде чем двигать влево, подумайте.
spaceeggs, если стиральная машина, будет стоять между ванной и унитазом, должен ли быть с обоих сторон зазор? Или стиралку можно ставить вплотную к этим изделиям т. е. если стиралка, будет задевать ванну или унитаз, допускается такой вариант?
Иркут
Иркут
Иркутск
10.03.2022 в 11:52:47
Здравствуйте, производитель цементной затирки Мапей, указывает на упаковке, что его затирка применяется на швах от 2 мм. у меня швы 1,5 мм. допустимо ли использовать эту затирку?
Inter
Inter
10.03.2022 в 12:11:08
Иркут написал: если стиралка, будет задевать ванну или унитаз, допускается такой вариант?
bc----
bc----
10.03.2022 в 13:46:35
Иркут написал: Здравствуйте, производитель цементной затирки Мапей, указывает на упаковке, что его затирка применяется на швах от 2 мм. у меня швы 1,5 мм. допустимо ли использовать эту затирку?
Иркут, да
