Иркут
Иркут
Иркутск
07.03.2022 в 13:48:24
bc----, насколько я понял их отличия, универсальный-он расположен горизонтально, но только глубже спрятан в корпусе унитаза. Это даёт больше возможности, для манипуляций с отводами при его подключении.
AKI
AKI
07.03.2022 в 14:00:55
Иркут написал: Прежде чем сделать монтаж тёплого пола, я изучил технологию, пересмотрел много роликов, на канале Ильи Корчагина. По поводу проверки кабеля, тоже всё знаю, но скажу честно, проверять его не стал, так как не было смысла, если бы он оказался не рабочим при проверке, то я бы всё равно, не стал его менять. Так как бюджет уже не позволяет, второй раз покупать качественный кабель.
Поврежденный кабель можно отремонтировать, и это сделать легко, до финишного покрытия. Поэтому не знаю, что вы изучали на канале Ильи Корчагина. Цена вопроса в тестировании - никакая.
Я совсем не понимаю, что у вас в голове: расстраиваться, что последние деньги ушли на материалы и радостно заявлять: "монтирую на авось". Садомазохизм какой-то.
Грэй
Грэй
07.03.2022 в 14:58:03
bc---- написал: Иркут, на схеме я вижу горизонтальный выпуск. Видимо «универсальный» - это на менеджерском языке.
bc----, +500 это прямой выпуск.
Грэй
Грэй
07.03.2022 в 15:01:41
Иркут написал: bc----, насколько я понял их отличия, универсальный-он расположен горизонтально, но только глубже спрятан в корпусе унитаза. Это даёт больше возможности, для манипуляций с отводами при его подключении.
Иркут, всё наоборот. я и такие ставил. так как выпуск закрыт стенками унитаза, это даёт больше геморроя, при монтаже. Больше геморроя - меньше возможности для манипуляций. а поставить эксцентрик, чтобы подвинуть унитаз в сторону, вообще невозможно - стенки унитаза мешают.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.03.2022 в 17:23:35
Иркут, а сколько у вас в мм от оси 110 до боковой стены?
08.03.2022 в 01:26:49
Иркут написал:
Вот так был подключен старый унитаз. Тройник при необходимости, можно крутить т. е. ближе/дальше от пола.
Иркут, хорош тему засирать не по профилю. Название темы прочитать можете? Напишите просьбу админам, чтобы почистили за вами.
Siri93
Siri93
Ялта
08.03.2022 в 17:34:05
Скажите пожалуйста а внутренние углы (между стен) обязательно нужно затирать силеконом? эпоксидной затиркой нельзя?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2022 в 17:59:18
Siri93 написал: силеконом?
вы лидер :) в одном слове - две ошибки :) силикон так еще никто не обзывал можно вообще не затирать, смотря какой результат интересует
Siri93
Siri93
Ялта
08.03.2022 в 19:04:38
fhntv, простите у меня с грамматикой всегда были проблемы :) Т.е технически допустимо эпоксидкой затирать? Я хотела чтобы монолитно смотрелось - без шва, как будет смотреться силикон пока не представляю, первый раз делаю...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2022 в 19:24:57
Siri93 написал: Я хотела чтобы монолитно смотрелось
только на монолитных стенах по умолчанию стык стен ( угол) зачастую является подвижным и именно поэтому там силикон других оснований ему там быть - нет
08.03.2022 в 20:12:15
Siri93 написал: Я хотела чтобы монолитно смотрелось - без шва
вам нужно в первую очередь хотеть, чтобы за плитку через шов не просачивалась вода
