Иркут
Иркут
Иркутск
06.03.2022 в 13:25:17
Грэй, """ То, что изображено на вашей фотографии, без проверки оставлять никак нельзя."""
Вы преувеличиваете, если вы имеете ввиду что кабель закреплён на сетке, то я не наступал на него. То же самое, при заливке стяжки, сделал небольшую табуреточку, благодаря которой, не наступал на кабель.
Грэй
Грэй
06.03.2022 в 13:44:40
FARAON7575 написал: Грэй, наверное лукавите
нет наверно, надо уточнить - включаю после затого, как клей затвердеет,(через сутки), и на самую малую температуру.
AKI
AKI
06.03.2022 в 13:50:52
Иркут написал: сделал небольшую табуреточку,
это круто, видимо. А острые края направляющей рядом с монтажной лентой кабеля затупили?
P.S. Если у вас кабель не заработает/перегорит - расстроитесь только вы. Подпишите под фото "сделано на авось" - и вам даже спасибо скажут, за пример "как делать не надо".
Грэй
Грэй
06.03.2022 в 13:51:18
Иркут,
Иркут написал: Грэй, """ То, что изображено на вашей фотографии, без проверки оставлять никак нельзя."""
Иркут,вы только полдела сделали Предстоит ещё стяжка, работа металлическими инструментами. Или вы руками будете разравнивать, уплотнять, и заполнять все пустоты? Сидя на табуреточке?))
AKI
AKI
06.03.2022 в 13:53:21
Грэй написал: Сидя на табуреточке?
можно стоя - главное на шею ничего не одевать...
Иркут
Иркут
Иркутск
07.03.2022 в 06:47:45
AKI, """рассказывать Иркуту о технологии монтажа/контроля при укладке теплого пола - бесполезно. Он был в теме про теплый кабель, язык там русский, все изложено доступно и много раз. """
Что-то вы усугубляете) Так уж прям и бесполезно, мне рассказывать про технологию :swoon Прежде чем сделать монтаж тёплого пола, я изучил технологию, пересмотрел много роликов, на канале Ильи Корчагина. По поводу проверки кабеля, тоже всё знаю, но скажу честно, проверять его не стал, так как не было смысла, если бы он оказался не рабочим при проверке, то я бы всё равно, не стал его менять. Так как бюджет уже не позволяет, второй раз покупать качественный кабель. На данный момент, лежит кабель Деви, это единственное из качественного, что я нашёл у нас в продаже.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.03.2022 в 06:53:10
AKI, """это круто, видимо. А острые края направляющей рядом с монтажной лентой кабеля затупили?"""
Маяк не касается кабеля, да и на несколько раз, было проверено, чтобы никакие острые края не касались кабеля.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.03.2022 в 07:23:39
Иркут написал: Здравствуйте, я понимаю что в этой теме не сантехники , но всё же, буду рад услышать советы, от мастеров плиточников. Планирую купить новый унитаз, те модели которые нравятся, имеют либо горизонтальный выпуск, либо универсальный выпуск (старый унитаз, имеет косой выпуск). Подскажите, к данному выводу канализации, унитаз с каким типом выпуска, будет предпочтительнее и проще в подключении к канализации (выбор между горизонтальным и универсальным выпуском) ? P. S. В идеале, унитаз хотелось бы сдвинуть левее, насколько это возможно. В крайнем случае, можно и не сдвигать.
Иркут, если вернуться к данному вопросу. Интернет говорит, что особенностью унитазов с универсальным выпуском, является то что выпуск унитаза, расположен более глубоко в его корпусе. Как я понимаю, это даёт больше места для манёвров, при установке унитаза? Если относительно моей ситуации, так как в идеале, я хотел бы сдвинуть унитаз левее, то мне придётся подбирать отводы и нужные углы. То в данном случае, унитаз с универсальным выпуском предпочтительнее (так как он меньше отодвинется вперёд) чем с горизантальным. Правильный ли ход мысли (просто никогда не приходилось устанавливать унитаз)?
Грэй
Грэй
07.03.2022 в 10:32:42
много раз монтировал разне унитазы, но ни разу не слышал про "универсальный выпуск"
Иркут
Иркут
Иркутск
07.03.2022 в 11:27:29
Грэй, например https://smauro.ru/catalog/bytovaya_santekhnika/unitazy_kompakty/unitaz_kompakt_best_luxe_dyuro_s_m_l/
bc----
bc----
07.03.2022 в 13:35:56
Иркут, на схеме я вижу горизонтальный выпуск. Видимо «универсальный» - это на менеджерском языке.
