Marozoff
Marozoff
Муром
14.08.2022 в 11:21:09
bc---- написал: Кстати, выскабливать ультраколор из швов будет как бы не сложнее, чем эпоксидку
это я в курсе, но тешу себя надеждой, что цементной смогу затереть сразу "как надо" потому как небольшой опыт имеется, а с эпоксидной никакого) ну и про палитру/область применения я выше говорил... bc----, FARAON7575, спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
14.08.2022 в 11:41:56
Marozoff написал:
Marozoff, эпоксидной можно усугубить...я постил вроде,в одном новом коттеджном поселке бригада работала и за сезон несколько открытых крылец,веранд,входных лестниц исполнила на разных домах клинкером и керамогранитом,после первой зимы только одна плитка встала в позу,и это был клинкер затертый эпоксидной затиркой,и только он один был затерт эпоксидом по желанию зака...другие входные группы тоже со временем пришли в негодность,но не за один сезон,10 лет туда периодически езжу и первые три лестницы в клинкере с Мапеи стоят до сих пор,но есть минус- на одной лестнице на нижних ступенях дождь вымыл Мапеи из швов,что странно,Мапеи в те года был не Ступинский,а родной пр-ва Италия и пр-ва Польша(Евросоюз)
bc----
bc----
14.08.2022 в 11:50:12
Marozoff написал:
Marozoff, небольшой нюанс конкретно с мапеем. Она быстрая. После нанесения у вас 20, максимум 30 минут на замывку. Иначе ждет большой секас. Соответственно, начинайте с малых порций, пока не приноровитесь. И почаще мойте инструмент, иначе его потом отмыть от этой затирки не реально.
Marozoff
Marozoff
Муром
15.08.2022 в 08:24:23
bc---- написал: После нанесения у вас 20, максимум 30 минут на замывку. Иначе...
открыл на сайте мапея "карточку продукта" оттуда:
Жизнеспособность: 20-30 минут ............. Время ожидания перед началом очистки облицовки: 15-30 минут
тоесть по процитированному у меня 20-30 минут на использование порции затворенной смеси и 15-30 минут пауза перед замывкой, а в "реальной жизни"? - после окончания "срока жизни" затворенного сразу замывать? (один раз затирал такой затиркой примерно два с половиной квадрата настенной плитки 200*500 лет 10+ назад - помню только, что с одного замеса затирал, больше ничего не помню)))
bc----
bc----
15.08.2022 в 09:32:32
Marozoff, я лично стараюсь замешивать такую порцию, которую использую примерно за 20-30 минут, потом жду минут 10 и замываю. Но быть от многих факторов зависит, не надо эти цифры брать как единственно верные. В вашем случае есть смысл выждать дольше, иначе из широких швов затирка может вымыться.
Marozoff
Marozoff
Муром
15.08.2022 в 10:01:27
bc----, понятно. Но вводные могут поменяться - возможно плитка будет демонтирована и переложена с узкими швами. Спасибо!
Marozoff
Marozoff
Муром
17.08.2022 в 14:57:42
Marozoff написал: возможно плитка будет демонтирована
таки демонтировал - решил, что не осилю лицезреть эту порнографию всю оставшуюся жизнь :mad: в связи с этим вопрос - за сколько денег вы взялись-бы положить 52 гранитные плитки 300х300х20мм (чуть меньше 6 квадратных метров) на неровное основание (слой клея при демонтаже был от почти ноля до пятнадцати милиметров, горизонт поверхности плитки был выдержан) + ещё вводная - вокруг плитки бордюр, который не демонтирован и уложить нуна в уровень этого бордюра с примерно одинаковыми швами по периметру (до демонтажа швы были 3-5мм сейчас нужно сделать 2мм) диагонали прямоугольника из бордюра одинаковые (в смысле не параллелограм). А! это кладбище, если чё...
просто вачпе не в теме - нужны хоть какие-то ценовые ориентиры...
FARAON7575
FARAON7575
17.08.2022 в 19:07:36
В МО рублей 15,на Ваганьковском наверняка дороже,в Муроме рублей 10 может быть...
Marozoff
Marozoff
Муром
17.08.2022 в 20:20:07
FARAON7575, спасибо! просто на то, что сделано было договорено на 60тыр (заливка плиты/укладка плитки/установка бордюров, плитка и бордюры мои, геометрия плитки хорошая) за эти деньги я надеялся получить хороший результат, а получил укладку плитки с разными широкими швами, перепадами по высоте в швах, сколотой в углу плиткой в самом центре, затертую светлокоричневой затиркой (плитка темная). Сначала хотел перезатереть по человечьи темной затиркой, но в процессе расчистки швов понял, что это порно перезатиркой не улучшить...
или за 60тыр я слишком много хотел?
Сибиряк
Сибиряк
17.08.2022 в 20:56:57
дело не в цифрах (если конечно вы выбрали не самое дешевое) а в опыте\ професионализме исполнителя и подводных камнях
Marozoff написал: или за 60тыр я слишком много хотел?
Marozoff
Marozoff
Муром
17.08.2022 в 21:31:44
Сибиряк написал: а в опыте\ професионализме исполнителя
да ктож спорит-то? а ещё - если хочешь, чтоб было сделано хорошо - делай сам! дело в том, что в этой сфере не любят работать материалом заказчика т.к. основная прибыль получается с накрутки за материал. и, как я понял (может и не совсем правильно) работу при материале исполнителя считают, как 30тыр, но за 30 никто не хочет моим материалом, поэтому запросили 60 и я согласился...
