Ikarius
Ikarius
19.08.2022 в 13:07:15
bc---- написал: Ikarius, если подрозетник в габаритах 1-2 плиток, лично я предпочитаю сначала сверлить, потом укладывать. Если на него приходится 3 и больше плитки, удобнее наоборот. Наведите по центру подрозетника вертикальный луч нивелира, налепите ниже малярный скотч и отметьте луч. Аналогично с горизонтально. По этим меткам потом будете знать положение подрозетника, когда его уже не будет видно под плиткой.
bc----, Спасибо, про лазер я как-то не подумал!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.08.2022 в 13:08:22
Ikarius, я мелкую плитку всегда после укладки сверлю. От базовых маркеров центр вымерить, потом на плитку перенести и вуаля.
FARAON7575
FARAON7575
19.08.2022 в 13:40:47
Marozoff написал:
FARAON7575 написал: нужен поматерей типа вебер ветонит ультра фикс,его и на слой удобно исполнять (юнис плюс для слоя тоже удобен в работе)
а у ветонита при в два раза большей цене есть ощутимые преимущества перед юнисом? в смысле стОит переплатить и купить ветонит потому что им будет удобнее работать или особой разницы нет? - юнис скорее всего есть в наличии, а ветонит в интернетах заказывать придется...
и по технологии укладки вопрос - раскладка такая
вход в ограду по центру длинной стороны - укладывать длинными рядами от фронтальной стороны, начиная с центральной плитки? или может положить длинный фронтальный, затем центральный короткий, а потом длинными или короткими?
Marozoff, риск с юнисом просто больше,но насколько я не знаю,помню вопрос техподдержке Вебера задавал по крупноформату на стену,ответили обтекаемо,типа на ультра фикс будет долго лежать,а на гранит фикс может через 5 лет эксплуатации отслаиваться начнет,а может и не начнет... рекомендации даются для укладки на гребёнку,а я на полах в 99% случаях две юзаю и вам тоже рекомендую;если вам сильно напряжно добыть сильный клей,можете судьбу и на Юнис плюс испытать,но промазка 8-10 гребенкой основания и подошвы гранита обязательно.И укладывать вам лучше рядами,без всяких перпендикулярных рядов,а какой из крайних рядов для вас самый важный это вы уже сами по месту решайте...
FARAON7575
FARAON7575
19.08.2022 в 13:42:52
spaceeggs написал: Ikarius, я мелкую плитку всегда после укладки сверлю. От базовых маркеров центр вымерить, потом на плитку перенести и вуаля.
spaceeggs, +1
Marozoff
Marozoff
Муром
19.08.2022 в 13:53:28
FARAON7575 написал: можете судьбу и на Юнис плюс испытать
не, не буду - заказал ветонит
FARAON7575 написал: промазка 8-10 гребенкой основания и подошвы гранита обязательно
я так думаю максимальные 15мм я двумя гребёнками не сделаю - курил вчера вечером этот форум и видел в одной из старых тем вашу фразу про укладку на слой - на основание гребёнкой, а на плитку гробик - типа так? или может с течением времени чтото изменилось?
FARAON7575
FARAON7575
19.08.2022 в 14:13:47
Marozoff написал:
Marozoff, это для слоя от 1см примерно,гробик оптимально,при этом на глаз вам надо будет определить какой высоты его делать...можно за два раза,улица все таки,приклеили в уровень,оторвали и при необходимости если где будет пусто клейку доложили,прослойку до сантима,можно двумя гребенками разных размеров и нанесении под разным углом,исполнить
Ikarius
Ikarius
19.08.2022 в 14:24:10
spaceeggs, От базовых маркеров центр вымерить, потом на плитку перенести и вуаля. А поподробнее, если не затруднит.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.08.2022 в 14:39:02
Ikarius,
Ikarius
Ikarius
19.08.2022 в 15:15:02
spaceeggs, ок, понял спс
Marozoff
Marozoff
Муром
28.08.2022 в 19:05:22
bc---- написал: лучше мапей
чёта я в удивлении от цвета затирки - мне рукожопы затирали церезитом тёмнокоричневым (если не врут...))) а по факту было какао с молоком...
и сейчас мапей цвета шоколад - в ведёрке затворённый 1в1 как наклейка с цветом на пакете, а в швах какао с молоком, но слегка потемней предыдущего церезита :a (затворял с весами в пропорции по инструкции) оноконечно тепло очень на улице...
зы: церезитовским темнокоричневым у меня в санузле затёрто лет 10+ назад - там тёмнокоричневыйздоровогочеловека!
sanya1965
sanya1965
13.09.2022 в 22:55:22
ссылка
ссылка
Про затирку.... Ну когда цветная вся исчезнет, кроме основита.... Подбирал седня цвет под гипсовые кирпичики. На фото видно пропорция в мл, добавлял шприцом и делал выкрасы. Емкость 100мл воды, чтобы можно было повторить пропорционально.... Клей для гипса белый на фото, вот туда и буду добавлять цветную воду... Вроде кирпичик по цвету коричневого и красного поровну. А по выкрасам коричневого а 12 раз больше... Так же можно подобрать любой цвет, добавляя в белую затирку... Также рекомендую книгу Итен "Искусство цвета". Сто лет как написана, но до сих пор лучше ничего не придумали....
