Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
29.07.2009 в 11:04:35
stroika написал : ЭТО толщина крестика - ''пыль''- ВЫ НЕ лох точно
Спасибо Stroika, я не стал
писать Sergik0, что не согласен с ним -"Шов не уйдет никак, его крестики контролируют." , что бы не засорять эфир. Прижимал сбоку ряда правило, для контроля направления. После работы, закрывал бока, уложенной плитки, деревянными брусочками, что бы избежать быстрого высыхания клея по краям и как следствие перекос плитки, это помогало мне на следующий день уничтожить мою работу и возвратиться на шаг или даже два шага назад. Один раз переложил 10плиток. Клея извел немеренно.
Serx
Serx
Тула
29.07.2009 в 13:35:05
Уважаемые мастера, знатоки, умельцы!
Помогите советом, всего два вопроса. Какой может быть минимальная толщина стяжки над матом тёплого пола при последующей укладке плитки (керамогранит)?
Можно ли при монтаже тёплого пола в качестве теплоизоляции использовать пенофол?
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
29.07.2009 в 14:02:58
Какой может быть минимальная толщина стяжки над матом тёплого пола при последующей укладке плитки (керамогранит)? В инструкции по установке мата и плитки, пишут примерно так, что надо замазать мат клеем, а сверху положить плитку. Мат примерно 3мм, слой клея над ним должен быть примерно 5мм,вообщем это зависит от размера плитки. Получается грубо 8мм. Тут проблема в другом, а как ровно положить плитку на этот слой, т. к. мастера в основном пишут, я кладу на сдир-на гребенку, как блинчик, т.е. слой клея от 3-5мм+ровная поверхность и ноу проблем. И опять же пункт инструкции-замазать мат клеем, можно рассмотреть, как замазать наиболее ровно, высушить и выкладывать плитку на слой от 3-5мм. Нашел этому подтверждению ролик http://www.youtube.com/watch?v=7DA5gJfbPBs&feature=related В итоге сделал один коридор по первому варианту, т.е. слой 8мм-это тяжело, еще есть участок под шкаф, где половина плитки на мате, а другая плавает на клее, но коридор был широкий. Перешел в коридор шириной 1метр, в середине мат, замазал его, высушил-т.е вариант номер два. Слой под матом 5мм, а по бокам мата пустота и там слой 8мм- и это тяжело далось. Вот проблемы чайника, безусловно мастер сделает это более ловко. Я положил мат просто на стяжку, теплоизоляция для мата не предусмотрена инструкцией.
Serx
Serx
Тула
29.07.2009 в 14:32:52
Vegazzz написал : Какой может быть минимальная толщина стяжки над матом
Спасибо за ответ. А возможно ли так: я планирую сделать над матом стяжку ЦПС в пару сантиметров, а потом уже класть плитку? (предварительно хочу на эти 2 см продолбить не особо прочный бетонный пол без арматуры (площадь мата 1,5 м.кв.), ванная в частном доме)
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
29.07.2009 в 14:46:45
Serx написал : А возможно ли так: я планирую сделать над матом стяжку ЦПС в пару сантиметров, а потом уже класть плитку? (предварительно хочу на эти 2 см продолбить не особо прочный бетонный пол без арматуры (площадь мата 1,5 м.кв.), ванная в частном доме)
мой пол еще не сделан, мат не включал, но из форума читал, что мат маломошьный, т.е. мой керамо-8мм наверное будет не ледяной, а чуть теплее, над моим матом клей-5мм+керамо-8мм, т.е 1,3cм.
У вас 2см стяжка+5мм клей+условно7мм керамо, итого 3,2см ,я думаю для мата это много, если есть возможность углубится еще положите тогда не мат, а кабель, вот для него нужна теплоизоляция.
Serx
Serx
Тула
29.07.2009 в 14:57:45
Vegazzz написал : многовото
А у меня к мату вот такая инструкция http://spyheat.ru/warm-floor.htm (щёлкните слева вверху "монтаж тёплого пола") там предлагают толстый слой.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
29.07.2009 в 15:37:59
Вот стр. по установке мата, где там про толстый слой?
http://spyheat.ru/prod4_2.htm
Serx
Serx
Тула
29.07.2009 в 16:20:55
Vegazzz написал : где там про толстый слой?
http://spyheat.ru/warm-floor-installation.htm Может, я не то смотрел?
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
29.07.2009 в 16:24:38
Serx написал : Может, я не то смотрел?
а что купил? что в коробке?-если провод, то это нагревательный кабель, читай про кабель, если проводок на сеточке змейкой-это мат, читай про мат.
Serx
Serx
Тула
29.07.2009 в 16:36:27
Vegazzz написал : а что купил?
Спасибо, помогли разобраться. У меня маты. Просто до этого был несведущ о тёплом поле. К тому же где-то в инете прочитал, что нужна теплоизоляция, стяжка (чтобы кабель не перегревался)... Теперь закончу облицовку стен плиткой и займусь полом.
waw0375
waw0375
30.07.2009 в 22:52:07
PriZrak написал : побольше фото.И не обсуждать-хорошо это или плохо,правильно или нет.Пусть каждый сам делает свой выбор.Но наработки должны быть реально работающими.
 Заранее извиняюсь за непоказательные ракурсы. Фотографировал, к сожалению не я и не для форума. Последний сданный объект.
   -один санузел.  Уделял особое внимание горизонту укладки, после каждой вставки контроль(спасибо лазеру). Уголки клеил на силикон. На угол ванной, где сходятся три плоскости, не нашлось запчасти, сваял из затирки.
Другой санузел
Мозаика керамическая на сетке. Размер листа оказался немного меньше белой плитки. Пришлось подрезать сетку и "натягивать". Нехватило нескольких деталек, пришлось долго ждать( если попадётся подобная коллекция,перепроверяйте количество). Затирка-Sopro. Борта ванны установили на металлические уголки. Экран из пеноблоков(5-ка),оштукатурен. Пол ванной поднят из-за трассы на унитаз.
