АТЮНА написал : Я про дверную коробку. А Вы про какой наличник?
не знаю про какой наличник вы там писали :) А с коробкой ситуация такая - надо ставить с начала коробку, уже потом подводить к ней плитку.
29.07.2009 в 01:39:27
29.07.2009 в 01:40:18
Дверь лучше ставить на уложенный порог (Если вы об этом).Смотрите пост № 10
29.07.2009 в 01:47:35
sergik0 написал : А с коробкой ситуация такая - надо ставить с начала коробку, уже потом подводить к ней плитку
mihamaster написал : Дверь лучше ставить на уложенный порог (Если вы об этом)
Нет. Я не об этом. Я о дверном проеме, о стенах. Понимаете????? Плитку если подвести к коробке дверной, потом на неё сверху обналичку выставлять? У себя дома Вы бы как сделали?
29.07.2009 в 01:49:10
АТЮНА написал : У себя дома Вы бы как сделали?
Слушайте...вы определитесь в конце концов, вы про коробку или про наличники говорите?:) если про наличники то они ставятся на плитку после укладки оной.
29.07.2009 в 01:56:58
sergik0 написал : если про наличники то они ставятся на плитку после укладки оной
спасибо
29.07.2009 в 02:04:15
sergik0 написал : если про наличники то они ставятся на плитку после укладки оной.
А если про коробку,то и она ставится после укладки плитки.(в идеале)
29.07.2009 в 02:06:07
mihamaster написал : А если про коробку,то и она ставится после укладки плитки.(в идеале)
Если без наличника, тогда лучше до укладки. Тогда точно все подгонится. Иначе потом проблемы могут быть.
29.07.2009 в 08:02:53
Начал ремонт в ванной. Сейчас кладу плитку на стены, а потом собираюсь сделать тёплый пол.
Подскажите, какой минимальный слой стяжки может быть на мате? Можно ли в качестве теплоизоляции использовать пенофол?
29.07.2009 в 09:06:27
sergik0 написал : Цитата: Сообщение от mihamaster А если про коробку,то и она ставится после укладки плитки.(в идеале)
Если без наличника, я оставляю неулож. "обрамление" вокруг двери, далее порог - коробка - плитка вокруг с раскладкой ( обычно алюм. профиль)
Желательно предварительно совместить толщ. стены - толщ. коробки.
29.07.2009 в 10:20:38
Vegazzz написал : на 2м уполз на 1,5мм
ЭТО толщина крестика - ''пыль''- ВЫ НЕ лох точно
29.07.2009 в 10:28:39
хорошая ветка - особенно для начинающих или для тех кто хочет своими руками :) Мастера! похвалитесь плиткорезами и прочими девайсами для плитки:) :) :)
