PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.05.2010 в 23:46:49
barcelonetta написал : Одного только не пойму, зачем под первый ряд крестики ставить?
мышонок74 написал : а где вы их увидели?
А я всегда ставлю.Крестики плашмя.Даже не те.Или гвоздики.Или что попадется одного размера.Чтобы иметь возможность выбрать погрешности или прогиб правила.Или самого клея который попадает между правилом и плиткой.Выбирая тогда уже клиньями и ориентируясь по верху плитки.
almeca
almeca
Пенза
25.05.2010 в 23:48:04
мышонок74 написал : подробнее.
очень грубо - как на картинке. А вообще это так непринципиально... Чтобы выглядело правильно, нужно, чтобы был прямой угол от стены с дверью.
мышонок74 написал : ты о соседях?
нет, мало ли что случиться с обвязкой -протечка там, лучше, если сразу потечет из-под ванной.
мышонок74 написал : сколько слой нужно делать?
ну до сантиметра без проблем, потом начнаются "маленькие хитрости", типа точнее выкладывать клей, убирать клей из-под шва при посадке...
koris
koris
Волгоград
25.05.2010 в 23:51:07
мышонок74 написал : не представляю, как это сделать, ванна будет поперек плиток. и закругленная к тому же!
так я ж и говорю - совет бесполезен....
всё в голове (с)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
26.05.2010 в 00:04:15
almeca написал : А вообще это так непринципиально... Чтобы выглядело правильно, нужно, чтобы был прямой угол от стены с дверью.
у меня на этой стене плитки не будет. поэтому мне кажется, что надо как бы продолжить вертикальные швы на стене
almeca написал : очень грубо - как на картинке.
на какой?
PriZrak написал : Выбирая тогда уже клиньями и ориентируясь по верху плитки.
в конце ряда так и пришлось делать...
almeca написал : убирать клей из-под шва при посадке...
а как же заполнять пространство под уголками плитки? типа, чтобы не проломились?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.05.2010 в 00:07:10
мышонок74 написал : от чего ориентироваться, чтобы начать этот ряд? он же должен идти параллельно чему-то?
Определите для себя самое видное место, и как вы считаете там должна лежать плитка.Выложите этот ряд всухую.В районе подхода этого ряда к стене выложите всухую из целых плиток ряд перпендикулярно первому(главному или важному) ряду.Определите при этом как плитка подходит к стене.Имеется в виду угол.Сделайте соответствующие выводы и чуть измените положение главного ряда плитки.И вперед.Все это можно сделать и на бумаге,но при отсутствии навыков проще в реале.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
26.05.2010 в 00:10:01
PriZrak написал : Определите для себя самое видное место, и как вы считаете там должна лежать плитка.Выложите этот ряд всухую.В районе подхода этого ряда к стене выложите всухую из целых плиток ряд перпендикулярно первому(главному или важному) ряду.Определите при этом как плитка подходит к стене.Имеется в виду угол.Сделайте соответствующие выводы и чуть измените положение главного ряда плитки.И вперед.
спасибо!
almeca
almeca
Пенза
26.05.2010 в 00:16:45
мышонок74 написал : на какой?
ой.... вот!
мышонок74 написал : а как же заполнять пространство под уголками плитки? типа, чтобы не проломились? __________________
давай завтра расскажу. Что-то устал, завтра пилон плиткой облагать буду -там заморочка непонятная, выспаться надо. А то такого наложу...
FARAON7575
FARAON7575
26.05.2010 в 00:31:49
мышонок74 написал : подробнее... помещение 4,3*2,6, плитка 40*20, укладываться будет вдоль. я думала от двери начать (дверь посередине длинной стены), т.е. целую плитку класть вдоль двери.
я бы так и сделал
мышонок74 написал : как же заполнять пространство под уголками плитки? типа, чтобы не проломились?
клея ложу чуть больше,чтобы он не выдавил соседнюю плитку,отвожу укладываемую плитку чуть в сторону,лишний клей выбираю указательным пальцем и плитку ставлю где она должна быть
lens.2008
lens.2008
Кемерово
26.05.2010 в 06:25:54
Палецкий,
спасибо, поняла!
almeca написал : постарайся сделань очень небольшой укллон из-под ванной. Это из серии береженого бог бережет.
совет не мне, но тоже надо. Начиталась здесь и сделала уклон пола от ванны. Вчера на сухую выложила плитку и проверила правилом. Ага, правило пляшет. Наваяла значит. (плитка выпуклая, прикладывала к краям) Чувство, что зря я заморочилась с этим уклоном, не имея опыта. Зато в наличии кривые руки. Буду ровнять клеем.. Перепад задумывался в 2мм, на выходе..получилось то, что получилось.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.05.2010 в 07:12:24
FARAON7575 написал : лишний клей выбираю указательным пальцем
Самый важный инструмент плиточника.:) Постоянно вертится мысля,успею-не успею закончить выкладку до появления точек.
Гость1
Гость1
Уссурийск
26.05.2010 в 07:22:58
Я просил помощи в посте №6922
Во как решил вопрос.
  1. Плитку подрезал немного турбинкой и коробку загнал ровно под край плитки Фото 1.
  2. Приклеил пластиковый на селикон уголок.
Все спасибо!:)
