Оль1975
Оль1975
29.02.2024 в 19:37:37
BV написал:
Оль1975 написал: Здравствуйте все. Окончание ремонта, имеем вот такой люк, который не нравится. Как быть и принимать ли работу у мастера?
Оль1975, А как изначально Вы планировали? Была схема, раскладка плитки и тд...? Далее - непонятно что внутри, и поэтому непонятно как можно было бы сделать иначе. Поэтому ответ - на ваше усмотрение.
PS Предполагаю что помещение влажное... Но гидроизоляции на фото не видно. Возможно есть и другие "нюансы" при внимательном рассмотрении в живую на месте.
BV,
Грэй
Грэй
01.03.2024 в 04:01:20
Оль1975, Вам надо было ставить большой люк, чтобы открывались сразу две плитки. Ещё не поздно переделать. Убирайте маленький люк, Снимайте две порезанные плитки, и, (Как вариант)- -наклеиваете две новые плитки на кусок гипсокартона, прикрепите с обратной стороны 2 или 4 маленьких магнита, и готово. ... Большой люк удобней и осматривать, и обслуживать счетчики. Там же резьбовые соединения, которые нет- нет, да и придется крутить гаечным ключом. Об этом подумайте.
Оль1975
Оль1975
01.03.2024 в 04:47:43
Грэй написал: Оль1975, Вам надо было ставить большой люк, чтобы открывались сразу две плитки. Ещё не поздно переделать. Убирайте маленький люк, Снимайте две порезанные плитки, и, (Как вариант)- -наклеиваете две новые плитки на кусок гипсокартона, прикрепите с обратной стороны 2 или 4 маленьких магнита, и готово. ... Большой люк удобней и осматривать, и обслуживать счетчики. Там же резьбовые соединения, которые нет- нет, да и придется крутить гаечным ключом. Об этом подумайте.
Грэй, спасибо, передам мастеру.
Gennady
Gennady
01.03.2024 в 10:10:11
https://www.youtube.com/watch?v=LsTTHf-jwyc
затирка эпоксидкой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.03.2024 в 11:51:57
Оль1975, КНАУФской вате на канализационном стояке не место! Счётчики надо было поднимать, для этого нужен бал сантехник профессионал. По мере эксплуатации вы столкнетесь с проблемами! Не стоило доверять работу дилетантам. Каркас из профиля собран неправильно!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.03.2024 в 13:35:05
Оль1975 написал: Оль1975,
Оль1975, полотенцесушитель работает? По фото кажется он приподнят относительно отводов.
Оль1975
Оль1975
01.03.2024 в 21:52:02
Мишутк написал:
Мишутк, да, работает.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
14.03.2024 в 17:46:21
Грэй, Все абсолютно верно! Когда читал ветку и смотрел фотки именно так и подумал! От себя добавлю, что я в уголки вставил бы декоративные полоски из нержавейки, я у себя все углы ими закрыл, это делает все симпатичнее и придает надежность всем углам! У себя я так закрыл нижнее ребро полки над инсталляцией, слева вверх по углу короба, дальше угол горизонтальной полки над трубами и у входа тоже угол короба стояков с водой!
При этом у меня много чего там снимается, это полка инсталляции, затем слева у короба все полотно стояка, что слева от бойлера, полка слева над всеми трубами поперек, по левому углу этой полки квадрат из двух плиток - это люк для счетчиков, в этой плоскости в углу у пола обе части угла, для доступа к тройнику канализации и слева от двери весь короб стояка с водой, причем обе его части...
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
25.03.2024 в 17:07:09
Добрый. Необходимо разместить блок розеток у стыка плиток (фартук крупноформат). Рамка 4-х постовая. Есть возможность сдвинуть на пару см плитки (отцентровка по центру) Как лучше разместить? Первый вариант, думаю вряд ли. Вероятно второй или третий вариант, если второй, то край рамки розеток на шве, до шва или после шва? Если до шва, то на сколько мм?
Грэй
Грэй
25.03.2024 в 17:24:22
Nkey, верхний вариант. Или средний. Нижний не годится. потому что рискуете обломать тонкий край плитки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.03.2024 в 21:44:18
Nkey, для начала, подрозетники круглой формы и выпиливать их коронкой. Второе, подрозетники уже стоят? Есть вариант, сделать фартук, затем выпилить подрозетники. Фото того что сейчас есть
