Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
25.03.2024 в 23:07:59
dmitrovski,
Да, коронкой. Подрозетники стоят. Отверстия уже на приклеенной будут просверливаться. Стык как раз и приходится на край подрозетников, оттого и есть возможность поиграть влево-вправо
На фото выше имелось ввиду, что прямоугольник - это рамка подрозетников, от края подрозетника на 6 мм выступает вроде бы
Nkey
Nkey
26.03.2024 в 00:19:27
Nkey, Это кухня, есть две стены, длинная уложена в один ряд, короткая стена будет до потолка. На фото короткая стена 150 см, плитка 120, отцентровать по ~75 см. Хотя, по длинной стороне (справа) будет верхний ряд шкафов навесных глубиной ~35 см и эти шкафы могут перекрыть подрезку (вероятно стоить сдвинуть центровку?), что по итогу можно использовать 120 см + 30 см. Однако в этом случае на видимой части фартука будет в углу обрезок в 30 см, что, наверное, не комильфо
Это длинная сторона:
Грэй
Грэй
26.03.2024 в 05:14:14
Nkey написал: Да, коронкой. Подрозетники стоят. Отверстия уже на приклеенной будут просверливатьс
В таком случае, отверстия сверлятся ровно над подрозетниками. Ни влево, ни вправо играться не нужно. ХОрошо приклеенная плитка, без пустот под ней, не скалывается.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.03.2024 в 00:22:00
Nkey, мне нравится первый аариант
Nkey
Nkey
27.03.2024 в 06:36:09
Грэй, dmitrovski, spaceeggs, спасибо.
Думаю может не отцентровывать, а цельной делать с края, верхние подрезки всё равно за шкафом будут спрятаны (и будет вид цельной плитки на верхних двух рядах), но смущает снизу маленький обрезок в ~30 см, хотя затиркой в тон может и не так сильно будет бросаться в глаза. Попытался в интернете информацию найти, толком нет, кто-то не заморачивается, либо мелкой плиткой делают..
Грэй
Грэй
27.03.2024 в 07:29:25
Nkey написал: Думаю может не отцентровывать,
думайте, как дизайнер Дизайнеры смотрят на раскладку с учетом мебели поэтому первая картинка больше подходит под их(дизайнеров) обычаи)
Nkey
Nkey
27.03.2024 в 14:29:33
Грэй написал:
Грэй, спасибо, на первом остановился
Masterbilbo
Masterbilbo
Омск
01.04.2024 в 21:43:41
Здравствуй, подскажите пожалуйста, как можно оформить закругленный угол со всех сторон? Не могу найти такой профиль в продаже.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.04.2024 в 02:39:27
Masterbilbo, ну почему же нет. Schluter профиль 2.5 метра из алюминия 3,К ₽, а из нержавейки чуть более 6 тысяч рублей за палку
Грэй
Грэй
02.04.2024 в 05:29:52
Masterbilbo написал: как можно оформить закругленный угол со всех сторон?
установить как на картинке три прямых профиля, а серединку, как зубную пломбу нарастить смесью (затиркой, алебастром.) и обточить наждачкой. Покрасить.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.04.2024 в 18:13:49
Masterbilbo, нажмите и удерживайте свою картинку (если в телефоне) или правой кнопкой мыши. Искать изображение. Появится что-то подобное Дальше уже сами
