midav написал : Я не все картинки показал,там два санузла и бревна видны
имхо: долго жить там надоест, с брёвнами-то... ИМХО!
29.05.2010 в 23:04:36
всё в голове (с)
29.05.2010 в 23:08:22
2midav а вот и банкир на форуме появился, безработный: :) :) :)
всё в голове (с)
29.05.2010 в 23:13:24
PriZrak написал : Как Вы предлагаете,бревна окажутся утопленными в плитку,что думаю не так задумывалось дизайнером.
Наверное я Вас не понимаю.На встрече с заказчиком,он мне сказал "Прикрепляем Гкл к бревнам".Первая мысль у меня - ГКЛ в 2 слоя,на что он сказал что торцы толстые получатся. А если каркас из пофилей жестко к ГКЛ ,а к бревнам -пеной ( в бревнах пазы вертикально под профиль,горизонтальные профиля между бревнами поместятся)
29.05.2010 в 23:14:25
koris65 написал : банкир на форуме
я уже читал:)
29.05.2010 в 23:14:54
midav написал : А что не так именно в пироге?Вам как специалисту по деревянным основаниям.
По картинкам всё понятно. Это будет работать только при хорошей вентиляции. На мой взгляд(а вернее по Канадским строительным нормам), двухслойная гидроизоляция(обмазочная) на ЦСП с 3-х мм. зазором между плитами с нанесением серпянки покрытым плиточным клеем в районе 450-500 рэ.будет нормальным решением. Пирог(половой) обсуждать не хочу. Черновой и чистовой пол имеет всего 40мм. при шаге лаг(балок) в 40 см. Что там делает паркетная мастика и гипсокартон? Не отвечайте.
29.05.2010 в 23:20:10
Мастера подскажите как быть. У меня в стене штроба 23 см под канализацию и водопровод. А плитка 20 см. От труб до края штробы 5 мм. Как заделать такую штробу, что бы на стенку плитку положить??????
29.05.2010 в 23:23:10
alex73 написал : Как заделать такую штробу, что бы на стенку плитку положить??????
заштукатурить...
всё в голове (с)
29.05.2010 в 23:24:37
almeca написал : Мышонок далеко.....
неправда!!!! :)
TURBOSOL написал : Есть огромное количество альтернативных методов связи кроме как форум город мастеров.
трубосол изнемогает... ;)
midav написал : Девочку зовут Ирина Платонова,мало вам Мышонка
спокойно!!! я не ставлю неосуществимых задач!!! :yu
almeca написал : У нас с Мышонком чистые, светлые чувства!
:flirt
29.05.2010 в 23:29:58
koris65 написал : Цитата: Сообщение от alex73 Как заделать такую штробу, что бы на стенку плитку положить?????? заштукатурить...
Боюсь штукатурка толщиной 5 мм ширину 23 см не возьмет. Если штукатурить то штукатуркой на цементной или гипсовой основе?
29.05.2010 в 23:31:56
alex73 написал : Боюсь штукатурка толщиной 5 мм ширину 23 см не возьмет. Если штукатурить то штукатуркой на цементной или гипсовой основе?
я бы гипсовой прошёл... если 5 мм - можно и шпаклёвкой... ПС Вот, ёлки, так плиточным клеем же можно!
всё в голове (с)
29.05.2010 в 23:40:36
Я думаю что под весом 23 сантиметрового слоя штукатурка будет сползать, так как к пластиковым трубам она не прилипнет. Толщина основания держащего на себе 23 см всего 5 мм. Может по пустому беспокоюсь, но раньше с таким не сталкивался.
