The Banker написал : Честно - тащусь (в хорошем смысле) от плиточников, которые знают что такое Инет
Племяннику 9 лет,он с компьтером вообще одно существо.А мы так,кнопки по шпаргалке нажимаем...
30.05.2010 в 09:03:36
30.05.2010 в 09:05:52
midav написал : Племяннику 9 лет,он с компьтером вообще одно существо.А мы так,кнопки по шпаргалке нажимаем...
Пока не связался с форумом печатал дольше !!!
Добрых дел мастерррр
30.05.2010 в 09:23:43
TURBOSOL написал : Сообщение от мышонок74 трубосол изнемогает...
Честно говоря, появилось стойкое отвращение к форуму. По теме практически ничего давно уже нет, один флуд.
30.05.2010 в 09:25:07
30.05.2010 в 09:25:31
barcelonetta написал : Честно говоря, появилось стойкое отвращение к форуму. По теме практически ничего давно уже нет, один флуд.
А о чём именно писать , есть вопрос ответили нет -мастера общаются по интересам!
30.05.2010 в 09:26:43
Почти тоже самое.
30.05.2010 в 09:29:01
PriZrak написал :
- Нужно ли при замесе клея плевать в него? (серьезно, плиточник утверждал, что нужно. В итоге вся плитка отвалилось). Без комментариев.
На верное он еще и рыбак заядлый ,перепутал просто где надо плевать:D
30.05.2010 в 09:29:36
- Нужно ли обязательно пылесосить пол (ЦПС) и/или стены (штукатурка) перед их грунтовкой?
- Нужно ли мыть пол и/или стены перед грунтовкой?
- Нужно ли смачивать водой пол и стены перед грунтовкой и в каком количестве?
- Нужно ли разбавлять грунтовку водой 1:1 для ее лучшего проникновения?
- Можно ли мешать плиточный клей с цементом и/или песком?
- Можно ли добавлять клей ПВА в плиточный клей?
- Нужно ли замачивать керамическую плитку в воде и как долго ее замачивать?
- Нужно ли мазать плитку клеем ПВА?
- Как правильно по технологии следует наносить плиточный клей – на плитку или на стену?
- Как долго можно использовать замешанный (приготовленный) плиточный клей?
- Допустимы ли даже самые незначительные пустоты под плиткой
30.05.2010 в 09:34:48
ars di написал : о чём именно писать , есть вопрос ответили нет -мастера общаются по интересам!
Те темы и посты,которые мне не интересны-их просто не вижу.Неужели можно по другому?Но если вопрос начинает ставится так,то наверно есть повод задуматься.Хотя чисто профессиональные темы также утомляют.
30.05.2010 в 09:38:26
alex73 написал : Как заделать такую штробу,
Я заделываю пенкой, потом срезаю по стене и клею плитку. В этом месте плитка бухтит - но это нормально,
30.05.2010 в 09:40:36
PriZrak написал : Те темы и посты,которые мне не интересны-их просто не вижу.Неужели можно по другому?Но если вопрос начинает ставится так,то наверно есть повод задуматься.Хотя чисто профессиональные темы также утомляют.
Школу вспомните! Урок все решают задачу! Потом звонок и перемена все разбиваются на группы и общаются согласно интересам группы , сторонниму может показаться не интересным общение группы! А так один класс и вроде все дружные!
