The Banker
The Banker
Новороссийск
06.06.2010 в 20:44:44
Грэй написал : я потребую весы аптекарские от хозяина или пусть докажет документально, что такие весы есть в официальных списках Росстроя, утверждающего перечень обязательного профинструмента плиточника. Документы должны быть настоящие, с подписЯми и синими печатями.
И ещё, инструкции на мешках тоже никем не подписаны, поэтому требуется подтвердить их заверенной телеграммой замминистра, или хотя б начальника смены фасовки. Как минимум.
А что, это мысль! Ремонт, так уж серьезно должно быть, а не детский сад ;)
мышонок74 написал : тогда уж можно смесь найти более подходящую для вашего случая, и без всяких добавок. кстати, этот эл-тор дорогущий!!!
Да где там найти... Везде одно г...но без имени без роду. Все что дороже 200 р. - на заказ. И то привезти все что хочешь - не везут. Да, и добавку в СМ117 я не беру.
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2010 в 20:48:09
мышонок74 написал : ПОЧЕМУ НИКТО МНЕ НЕ СКАЗАЛ??!!
Так на складе такой отсутствует:) ,вообще не силен по церезитам
Грэй
Грэй
06.06.2010 в 20:59:49
The Banker написал : не детский сад
обчём и речь :) При определении количества воды в смеси нужно руководствоваться простыми правилами: 1) погуще, чтобы усадка после высыхания была минимальной 2) пожиже, чтобы начальная адгезия была по максимуму Исходя из этого и учитывая свойства основания, по которому работаем, скорость работы, толщину слоя - выбираем удобную на данный момент консистенцию раствора)))
almeca
almeca
Пенза
06.06.2010 в 21:38:39
The Banker написал : В душе червячок сомнения.
Да, сложный вопрос... Вы знаете, если я захочу "надуть" заказчика, я это сделаю легко, на любом этапе работы, у меня хватит и знаний и умения...Но для меня большое значение имеет, модное слово сейчас, - имидж. Ну и немаловажный фактор - совесть. Кстати, чем больше заказчик пытается меня контролировать, тем меньше желания сделать ему что-нибудь даже лучше, чем но ожидает. Так что мой вам совет - старайтесь контролировать так, чтобы это либо совсем было незаметно, либо выглядело, как простое любопытство.
алекс851
алекс851
06.06.2010 в 21:45:25
FARAON7575 написал : Эта укладка ошибка?или нормально
я б делал всю по диагонали кроме ковра)))
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.06.2010 в 21:58:02
На одном из клеев которыми работаю(а я редко меняю пристрастия),и это кажется был Церезит 17 прямо было написано на упаковке,что для работы на стене используется меньшее количество воды,на полах большее.Цифры приводились,просто не помню.Но ведь это не говорит о том,что на стене или полу по рекомендации производителя плитка будет держаться лучше.Разное количество воды для разных случаев.В ближайшее время(а искать нет сил) подтвердить эту инфу документально не смогу(нет возможности),но если кто работает сейчас с 17-думаю это увидят.
kman
kman
Лыткарино
06.06.2010 в 22:01:25
  1. Кто как ТОЧНО отмеряет необходимое количество воды. Я понимаю 5 или там 8 литров отмерить. Но 0,64 литра в нелабораторных, даже не домашних условиях, - как? Ведь все тут пишут "точно по инструкции, избыток и недостаток воды - плохо".
  1. Это еще сложнее - как точно отмерить количество (вес) сухого материала (клей, затирка), ведь не все за раз замешивают полный пакет. Например, у клея СМ17 и СМ117 жизнеспособность только 2 часа, и, естественно, трудно за 2 часа все 25 кг. использовать. А если половинить или червертить мешок, то и воду нужно до двух знаков после запятой отмерять...
По мне удобнее перерасчитать пропорции, чтобы воды было целое число литров.
Проиводителям, конечно, удобнее наоборот - так как у них мешки стандартного веса, 5, 15, 25 кг.
Обязательно производить с новым материалом пробные замесы. А то бывает, что на мешке написано одно, на интернет сайте производителя другое (а бывает на сайте ещё несколько вариантов инструкции.....)
Ну а дальше, найдя консистенцию, несколько раз отмеряю точно (воду - литровым мерным стаканом, сухую смесь - другим, сухим мерным стаканом и кухонными весами). Потом уже понимаешь, какая констстенция должна быть для данной смеси, и можно "на глаз".
И еще - воду наливаю первой, и по минимуму, в процессе замеса могу немного добавить.
Иногда удивляешься, как совсем мизерное количество воды может кардинально менять консистенцию смеси.
kman
kman
Лыткарино
06.06.2010 в 22:11:46
PriZrak написал : На одном из клеев которыми работаю(а я редко меняю пристрастия),и это кажется был Церезит 17 прямо было написано на упаковке,что для работы на стене используется меньшее количество воды,на полах большее.Цифры приводились,просто не помню.Но ведь это не говорит о том,что на стене или полу по рекомендации производителя плитка будет держаться лучше.Разное количество воды для разных случаев.В ближайшее время(а искать нет сил) подтвердить эту инфу документально не смогу(нет возможности),но если кто работает сейчас с 17-думаю это увидят.
Это есть в техлисте на официальном сайте.
Стены - 8,8 до 9,5 литров на 25 кг Полы - 9,5 - 10,5 литров
koris
koris
Волгоград
06.06.2010 в 22:26:08
PriZrak написал : Можно и шпателем, но им можно много лишнего нанести,если только глаз не алмаз.
так потом лишнее прАвилом и снимется! :)
Грэй написал : быстро и точно размечать расположение отверстий под водо- и электророзетки на плитке можно при помощи лазера: направляешь лазерный "крест" на центр розетки , затем закрываешь розетку плиткой и перекрестие лазера уже на питке покажет нужное место. Фломастером ставишь точку, и ФСЁ!
+1000!
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
06.06.2010 в 22:33:38
The Banker написал : Если я у вас был бы заказчиком, мы бы с вами все вопросы за час порешали, и потом вы бы меня видели, только когда я зарплату приносил бы
ага, все вы так говорите :)
almeca написал : Тогда я бы хотел встречаться как можно чаще...
каждый день, что ли? :)
И ещё, инструкции на мешках тоже никем не подписаны, поэтому требуется подтвердить их заверенной телеграммой замминистра, или хотя б начальника смены фасовки. Как минимум. __________________
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
06.06.2010 в 22:35:17
koris65 написал : каждый день, что ли?
можно утром и вечером. И в обед.... Плохо что ли - три раза в день получка?:)
