koris
koris
Волгоград
18.06.2010 в 21:31:57
Ilna написал : Значит, всё-таки так можно делать
да можно, можно, вот только как с конечным результатом - ? :)
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
18.06.2010 в 21:34:32
AlZh написал : Чтобы затирка не выцветала можно обработать "Дельфином".
можно,но результат неизвестен,клиенты не звонят и не говорят какие изменения
Ilna написал : А если сверху покрыть лаком? Яхтным или каким-то специальным? Каким?
не пробовал
18.06.2010 в 21:59:05
The Banker написал : Промажу все фунгицидом,
года два и не будет его
almeca
almeca
Пенза
18.06.2010 в 22:23:35
midav написал : пол в прихожей типа паркета лакированный
тогда понятно, правильное решение -или жидкие гвозди или герметик. Я бы тоже выбрал герметик.
almeca
almeca
Пенза
18.06.2010 в 22:30:05
Ilna написал : Значит, всё-таки так можно делать)))) А затирку можно оставить про запас,
делать можно практически всё, что хочется, но... С колерами работать сильно проблематично, нужно очень тщательно перемешивать и тд и тп. А вот если нужно получить эксклюзивный цвет затирки, это можно сделать, смешивая разные затирки, причем в сухом виде. Вот при таком варианте можно и про запас сохранить. Пробовал -получается.:)
almeca
almeca
Пенза
18.06.2010 в 22:38:39
мышонок74 написал : сделать как обычные кухонные шкафы, только в ванной.
Добрый вечер! Тяга к экспериментам у тебя неиссякаема!:) Но мы такое уже делали... Торцы заделывали герметиком, втирали его шпателем сильно тщательно. Результат видел через 4 года -в гости заходил. Никаких разбуханий.
The Banker
The Banker
Новороссийск
18.06.2010 в 22:43:03
BV написал : года два и не будет его
Ну так я ж говорю - открою, помою, обработаю - закрою. И еще 2 года жду. И т.д.
Ilna
Ilna
18.06.2010 в 22:43:04
almeca написал : делать можно практически всё, что хочется, но
Да, надо обдумать, стоит ли с этим связываться... Нужный цвет купила фирмы Атлас. потом прочитала, что Серезит-40 надёжнее, купила Церезит, надеясь подкрасить. Но прочитав ваши мнения. наверно всё-таки затру Атласом. А сверху Дельфином или лаком. Каким лучше?
almeca
almeca
Пенза
18.06.2010 в 22:43:16
The Banker написал : На счет резины подумаю
вот тут думать не советую, без неё получается такой тихий и противный хрум-хрум, не всегда ,конечно, но если вдруг - устранить можно только сняв ванную.
almeca
almeca
Пенза
18.06.2010 в 22:48:18
Yuri Lit. написал : Канада ,а тем более,Юрий - здесь ни при чём.
не факт :)
Yuri Lit. написал : Да не у меня, а у строительных норм. И обычные люди
Понимаешь, почему-то при соблюдении одних и тех же строительных норм одними и теми же людьми в Канаде и в России получаются совершенно разные результаты...:)
The Banker
The Banker
Новороссийск
18.06.2010 в 23:01:23
almeca написал : вот тут думать не советую, без неё получается такой тихий и противный хрум-хрум, не всегда ,конечно, но если вдруг - устранить можно только сняв ванную.
Согласен на все 100. Дверной уплотнитель пойдет для этих целей? Или еще что-нибудь посоветуете?
