Так мы делаем стыковку над дверьми,нишей,окном и стеной с нишей.Выдерживаем точно горизонт.Во всяком случае к месту стыковки стараемся подойти как можно точнее.Расстояние между плитками по другой,уже уложенной стене промеряю(можно сделать и шаблон,но мне хватает и рулетки),и выставляю плитки у проема в соответствии с замеренным результатом.И поднимая плитку вверх постоянно контролирую.Промеряю только от целой плитки.Далее понятно по фото.
да, все-таки симметрия мне нравится значительно больше. не поняла только, на последнем фото, почему красные плитки на разной высоте? как-то везде симметрия выдерживается, а тут... непонятно... :confused:
а на 4 фото, под выступом я так понимаю целые плитки встречаются в углу. над красными видна тонюсенькая белая полоска. это шов?
пысы. потолочки впечатляющей высоты...:eek:
самое смешное, что из Ваших слов не поняла ВОБЩЕ НИЧЕГО, пока не посмотрела на фотки. :) теперь догнала. хотя мне, слава богу, это все не нужно! :cool: поняла, что такого результата можно добиться, если все углы идеально прямые, а стены идеально рАвные! а у меня такого близко нет... впечатляет, конечно, неужели можно довести все это до такого идеального результата!? :eek: я в шоке... :applause:
DenMon написал :
Подскажите что можно сделать с этим "бордюрчиком"? Разломать его не получается... Выкладывать обрезками? Может у кого есть примеры подобных укладок?
Болгарка или мощный перф и все сбивается
Можно короб (каммуникации пустить)
можно высокий скос
DenMon написал :
И еще вопрос, на клей Ceresit CM 11 можно укладывать половую плитку прям по старой плитке? Она более-менее ровная, по этому сбивать её не хочется.
Если у меня на машине ржавчина местами,но вроде нормально мне ее красить поверх старой краски
См11 не подойдет даже для такого кощунства
wwwalera написал :
Ну судя по описанию для данного действия подойдет Ceresit CM 117... И при чем тут кощунство?
Что наконец? Я уже по-моему сказал - нет законодательно установленных правил раскладки, есть основные принципы! Ну вот смотрите - на мужике снизу должны быть штаны, а сверху -рубаха. А уж фасон, цвет, длину, не знаю что там ещё - думайте, решайте сами!:)
