Blakis
Blakis
05.07.2010 в 10:47:49
Midav, красиво конечно, но думаю будет потом проблема из за токой близости плитки к дереву. Оно ведь оседаэт, а эсли дом тока что построэн, то тем болеэ.
05.07.2010 в 11:06:14
Blakis написал : Оно ведь оседаэт, а эсли дом тока что построэн, то тем болеэ.
Нэ стоит беспокоится. Дому 3 года. Сезон отапливался двумя мощными котлами. Между плиткой и бревнами зазор 4-5 мм. Возможно заполнится силиконом. Металлокаркас подвижный,допускает усадку дома,хотя все что можно уже усело.
yuuur5
yuuur5
05.07.2010 в 12:44:15
Здравствуйте, в ванной комнате 12 квадратов стены сделал знакомый с не влагостойкого гипсокартона.. на него нужно положить плитку. В магазине(эпицентр) сказали что можно класть только прогрунтовать хорошо типа влагостойкий это тоже самое только сразу прогрунтованый. сам сколько слышал то нельзя класть на не влагостойкий. вопрос можно ли положить так или нужно покупать влагостойкий и переделовать?
05.07.2010 в 14:50:52
yuuur5 написал : вопрос можно ли положить так или нужно покупать влагостойкий и переделовать?
Переделывать не нужно. И в самом деле ГКЛ и ГКЛВ почти одно и тоже. Так что прогрунтовав получите ГКЛВ, только я бы гидроизоляцией прошёл, даже если ГКЛВ сделал бы (у ванны).
yuuur5
yuuur5
05.07.2010 в 15:22:52
значит под гидроизоляцию прогрунтовать, а после по гидроизоляции тоже грунтом пройтись? а какую гироизоляцию посоветуете? грунт наверно ст17пойдет..
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
05.07.2010 в 16:08:56
koris65 написал : Если ждать высыхания - то весь смысл нанесения на сдир пропадает, имхо...
просто логически не согласен,хотя делаю по разному
midav написал : Утомили примыкания плитки к бревнам
красиво сделали примыкания
yuuur5 написал : а какую гироизоляцию посоветуете?
http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?08&13&1
05.07.2010 в 17:18:33
yuuur5 написал : значит под гидроизоляцию прогрунтовать
Смахните пыль и пройдитесь составом который порекомендовал FARAON7575, далее грунтование не требуется.
tryxin
tryxin
Ногинск
05.07.2010 в 19:46:55
Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу совета: как поступить в случае, если плиточник положил плитку с очень заметным смещением - швы разные по толщине и все равно не совпадает светлая с темной плиткой. Можно ли как-то это исправить малой кровью?
05.07.2010 в 20:07:48
tryxin написал : и все равно не совпадает светлая с темной плиткой
т.е. дело в плитке?
tryxin написал : Можно ли как-то это исправить малой кровью?
Затиркой в тон плитки находящейся на наиболее видных местах. Подробнее только по фото.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
05.07.2010 в 21:06:29
koris65 написал : а я не жду, когда подсохнет - нанёс на стену на сдир и сразу клею плитку. Если ждать высыхания - то весь смысл нанесения на сдир пропадает, имхо...
....истина!
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
05.07.2010 в 21:12:27
..лихо сделано! Чем делали прирезку?
