koris
koris
Волгоград
04.07.2010 в 22:54:39
FARAON7575 написал : еще крепче: поверхность гребенка-плитка гребенка
я так на пол делаю... и иногда ещё пол на сдир прохожу :)
всё в голове (с)
waw0375
waw0375
04.07.2010 в 23:09:27
Предпочитаю наносить клей гребёнкой на стену, на плитку на сдир. Предварительно если пройти и стену на сдир(тот участок стены,на который будет наноситься клей), то просто легче работать, клей меньше заветривается(отдаёт влагу стене) и приятнее калибровать слой клея, меньше задирается. Но если тонкий слой дешёвого клея на стене высохнет, то здесь согласен с алакс, будет только хуже. Прочность клей набирает в слое, через определённое время (2-3дня).
Ilna
Ilna
04.07.2010 в 23:11:23
midav написал : .Делаете для себя или заказчику ?
Улыбнули...)))))Конечно, себе... А какие ДВА варианта? Один ФАРАОН предложил, а второй какой?
baly
baly
Брянск
04.07.2010 в 23:15:38
Палецкий написал : Смотрю рядом валяется щетка от пылесоа ..средняя такая, с конкретной такой щетиной, дай ка думаю я ее заюзаю.
+100 тож подобный метод юзал:)
Алакс
Алакс
04.07.2010 в 23:18:55
Ilna Укоротить эксцентрик подрезкой )
Мой сайт kuhnivmoskve.com
baly
baly
Брянск
04.07.2010 в 23:22:09
FARAON7575 написал : каждый сам решает,как ему работать
поддержу
baly
baly
Брянск
04.07.2010 в 23:31:03
алакс написал : Однако, не все плиточные клеи годны для этого. Каким клеем Вы тянете, и он не "сыпется" ?
юзая один из видов клея (как потребитель) : наношу для выравнивания прим. 1.5см (общая 3см)и гребенкой, вобщем на гране "плыва", после высыхания перфом не отбить,тот же производ. -разное время хранения и проч. далее заделываю трещины стяжки - сыпится песком -вывод: нестабильность качества или ещё что...
koris
koris
Волгоград
05.07.2010 в 07:25:38
FARAON7575 написал : Цитата:Сообщение от al30ex через сколько на него плитку можно клеить?
как клей на стене посветлеет(от хар-стик клея зависит)
а я не жду, когда подсохнет - нанёс на стену на сдир и сразу клею плитку. Если ждать высыхания - то весь смысл нанесения на сдир пропадает, имхо...
всё в голове (с)
05.07.2010 в 08:10:14
2Ilna Первый вариант - укоротить. Укорачивал заказчику.Смеситель Grohe. Эксцентрики там длинненькие (как и у всех фирменных смесителей).Прикинул,даже если укорочу,все равно длинноват будет. Из своих запасов металлолома нашел латунные китайские эксцентрики покороче(продаются в магазинах дешевой сантехники). Отпилил там где 1/2". Совет,прежде чем пилить накрутите гайку (контргайка 1/2"). Отпилиться ровней и потом когда гайку скручивать будете она выправит возникшие при резке деформации резьбы. Второй вариант,если для себя или есть запас времени - заказать в токарной мастерской новые укороченные "эксцентрики".
Ilna
Ilna
05.07.2010 в 08:43:26
2midav Для меня это всё сложно. Спасибо.
05.07.2010 в 09:28:27
FARAON7575 написал : привет,давно не видно было
Привет,месяц работал 70 км от дома,база отдыха,волжский залив. Объект в 30 метрах от Волги. Поработал - искупался,позагорал.Жара,солнце.В общем "трудовой санаторий" :) Сруб из оцилиндрованного бревна.Подвижный металлокаркас,два слоя ГВЛв,плитка.Утомили примыкания плитки к бревнам
