22.07.2010 в 22:20:43
tiler&qartu написал : Как вы поступаете гаспада кафельчики в аналогичных ситуациях?
Пока работы хватает на всех можно и так. Согласен,чужой хлеб не нужен.
FARAON7575 написал : писал длинный пост
теперь лучше сначала в "блокноте"
23.07.2010 в 10:22:22
можно ли клеять плитку на не влагостойкий гипсокартон?
23.07.2010 в 10:35:58
можно ли клеять плитку на не влагостойкий гкл
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
23.07.2010 в 14:16:32
попробую здесь тиснуть: Уважаемые, использовал ли кто-нибудь плиточный клей Bergauf Keramik Maximum для наружных работ? У меня ситуация следующая: застекленный, неутепленный балкон. Легкая стяжка УБО слоем от 1 до 8см. Далее хорошо прогрунтую CT17. Далее намерен положить половую плитку Lira Ceramica 33х33 на слой клея 6-8мм.
Про рекомендации Кнауфа о твердом покрытии не менее 30мм поверх УБО - осведомлен. Средняя температура зимой минус 15 градусов. Амплитуда от 0 до -40 градусов. Также рассматривал клей Ceresit CM117, он вроде как более морозойстоек, чем Bergauf (CM17 - кажется дороговатым), но и чуть дороже. Но все же больше склоняюсь в пользу Бергауфа, у него марочная прочность больше и просто бренд как-то по иррациональному нравится (пользовался их гипсовой штукатуркой). Так как этот клей и вообще этот бренд не сильно упоминается на форуме, поэтому и спрашиваю, имел ли кто опыт использования этого клея?
Gins
Gins
Миасс
23.07.2010 в 14:18:26
Rustik 1 прогрунтовать и клеить - проблем не вижу..
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.07.2010 в 21:20:36
Rustik 1 написал : можно ли клеять плитку на не влагостойкий гкл
Можно.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.07.2010 в 21:55:25
Rustik 1 написал : использовал ли кто-нибудь плиточный клей Bergauf Keramik Maximum для наружных работ?
Я сейчас(впервые) пользуюсь клеем этой марки.Правда не Keramik Maximum,а Mosaik и в помещении.По описанию вполне подходит для вашего случая.И тот, и другой.Проблем не должно быть ,главное,если вода(снег) попадает на балкон зимой,чтобы не было пустот под плиткой.Мороз и вода любую плитку с любым клеем порвет если попадет под нее.Оценить не берусь,так как впервые с ним работаю,но субъективно предыдущий клей с которым работал нравился больше,хотя по многим характеристикам заявленным Bergauf выше.
almeca
almeca
Пенза
23.07.2010 в 23:47:37
PriZrak написал : Мороз и вода любую плитку с любым клеем порвет
вот уж это точно!
Господа, однажды в каталоге какой-то серьёзной фирмы увидел сечение по лоджии. Так вот там под стяжкой укладывается что-то очень похожее на гофрокартон, с уклоном к наружной стороне лоджии. Что из этого получается думаю понятно, а вот что за материал - не было времени рассмотреть, а таперь и фирму забыл (старый балбес) Никто ничего подобного не встречал?
baly
baly
Брянск
23.07.2010 в 23:52:53
где-то на форуме похожее было (ссылка или картинка)
almeca
almeca
Пенза
23.07.2010 в 23:58:50
baly написал : где-то на форуме похожее было
будем искать...:) Это самая серьёзная штука от размораживания, из всех, что я встречал, по крайней мере. Но что за материал такой -пока загадка...
Дизельман
Дизельман
24.07.2010 в 13:12:07
Господа , какую раскладку(трим) по толщине выбрать ,если плитка - 8мм , а раскладка 7 или 9? И , если выбрать большую ,может нужно приклеить к плитке(на ширину раскладки) что-то типа изоленты ? Раскладка так же планируется внутренняя для стыка ванна-стена,так что вопрос серьезный . Или лучший вариант-не колхозить,найти трим 8мм(если такие есть)? Если так ,то какой производитель достойный ? PS Сорри,если было(пока только 65 стр прочитал)
