Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
02.02.2011 в 21:56:07
waw0375 написал : Вода слишком быстро уходит из затирки и цемент не успевает совершить первичную гидратацию
Аватар пользователя
Георгиевич
Коломна
03.02.2011 в 14:26:07
Уважаемые мастера поясните такой момент. Купил пластмассовые клинушки, считал что они служат в основном для нормировки шва. Однако на упаковке: "Применяются для кладки половой керамической плитки, обеспечивая ровность горизонтальной поверхности" Это как?
Аватар пользователя
Pikaso
Конотоп
03.02.2011 в 16:53:18
Вопрос может и не в тему, но раз уж оборудую ванную и многе прояснил читая эту тему хочу спросить у профессионалов: чем заделать щель между акриловой ванной иплиткой - силиконом или герметиком? Ширина щели12-15 мм, глубина 40-50 мм.Это с двух сторон. и планирую около 5 мм ширины при той же глубине - две другие стороны. Собираюсь уменьшить глубину, возможно пеной., и уложу на низ пленку.И что не маловажно - название силикона либо герметика. Вопрос актуален сегодня до 19.00 по Киеву, потому как уезжаю в Харьков и буду там покупать.
Аватар пользователя
TARLEV
03.02.2011 в 17:34:23
2Pikaso Я как то раньше применил пластиковый подоконник. Обрезал торец на 3-4 см. Нанёс на него силикона, по прочерченной за ранее линии кромки ванны, и прибил дюбелями. Излишки обрезал. Получилось Ок!
Аватар пользователя
mostovic
Хабаровск
03.02.2011 в 17:53:35
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать такой короб ( на картинке). Что укладывается в первую очередь - мозаика короба, а потом примыкающая плитка, или наоборот? Хочу сам положить плитку в санузле, благо, пока располагаю на это временем. Вот только мозаика меня в ступор немного вводит. П.С. Извиняюсь за столь малый размер фотки - другой нет пока.
Аватар пользователя
Pikaso
Конотоп
03.02.2011 в 17:58:51
TARLEV написал : 2Pikaso Я как то раньше применил пластиковый подоконник. Обрезал торец на 3-4 см. Нанёс на него силикона, по прочерченной за ранее линии кромки ванны, и прибил дюбелями. Излишки обрезал. Получилось Ок!
У меня мысль такова: залью силиконом или герметиком, а потом на верх уголок может быть , но меня сейчас интересует другое. Чем запорлнить и название? Покупать то что то нужно:confused: на форуме упоминаются : Хенкель, Церезит, Момент, Fixall Coual , app-50, вопос, кто чем пользовался, что применить?
Аватар пользователя
TARLEV
03.02.2011 в 18:04:43
Pikaso написал : У меня мысль такова: залью силиконом или герметиком
Ну так вперёд! Мысль есть, названия тоже.
Аватар пользователя
Pikaso
Конотоп
03.02.2011 в 18:15:12
TARLEV написал : Ну так вперёд! Мысль есть, названия тоже.
Так мне бы хоть значть чем: силиконом или герметиком?
Аватар пользователя
FARAON7575
03.02.2011 в 18:31:48
Pikaso написал : кто чем пользовался, что применить?
мс полимер http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_category&id=25&Itemid=49 берите в тубе гораздо легче наносить с пистолета,и чистовой красивый шов очень трудно им сделать,он вязкий очень,можно его в глубь,а поверху уголок,герметик лугато или килто,санитарный силикон соудал
Аватар пользователя
FARAON7575
03.02.2011 в 18:37:44
mostovic написал : П.С. Извиняюсь за столь малый размер фотки - другой нет пока.
поболе надо,смысла укладки не видно,поэтому пальцем в небо только
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
03.02.2011 в 20:00:48
Всем доброго вечера.
mostovic написал : примыкающая плитка
Но она, насколько можно разобрать, всё-таки фоновая (основная),по этому я уложил бы сначала её, а затем мозаичную. При монтаже коробов учесть кратность, размер элементов мозаики и толщину фоновой с клеем.
FARAON7575 написал : поболе надо
Попробуй "Ctrl+".Хотя от "клавы" может зависеть...
Аватар пользователя
FARAON7575
03.02.2011 в 20:07:47
AlZh написал : Попробуй "Ctrl+"
благодарю приблизил,но все размыто,неохота ошибаться в помощи
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
03.02.2011 в 21:51:12
AlZh написал : Попробуй "Ctrl+".Хотя от "клавы" может зависеть...
-хоть плюс, хоть минус, фото низкого разрешения: 206х154 пикселя....
Аватар пользователя
Витэк
Казань
03.02.2011 в 21:58:01
Подскажите, каким дешевым клеем по керамограниту можно клеить плитку на пол в Украине. Всё время пользовались мапеем, лично нас полностью устраивает, но не всем клиентам по карману.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
03.02.2011 в 22:52:01
Pikaso написал : силиконом или герметиком?
а в чём между ними разница? :)
всё в голове (с)
Назад
