Weld написал :
Значит сначала таки потолок полностью. А шпаклевка стен тоже после установки плитки? Если торец фартука заканчивается просто плиткой, еще куда ни шло, а если там стоит уголок, а уровень стены после шпаклевки получится слегка выше , хоть на 0,5-1мм, не замазывать же шпаклевкой уголок?
Несуществующие проблемы какие-то :) Реальность - не компьютерная картинка :confused: Заморочек с 0,5 мм шпатлевки, закрывающими раскладку нету )
Очередность работ определяется логически по их взаимосвязанности и "грязности". Логично собрать, прошпатлевать и зашкурить потолок и стены до плитки; подобрать все сопли и пыль - и спокойно делать фартук. При этом вы еще будете пылить (клеем, резкой-сверловкой кафеля), поэтому красить не стоит. После укладки и затирки кафель заклеиваете полиэтиленом на малярку и грунтуете-красите потолок и стены (сначала тряпкой от пыли обмахнуть). Очередность не учитывает работ по полу.
Да, слой клея у Вас на картинке сумасшедший совершенно, 2-3мм будет.
ок. спасибо.
А как завершить уголок по верху плитки(горизонтально уложенный) на стене с окном, если заканчивается плитка не заходя в откос и вертикально уголок не устанавливается?? Торец открытый получается? или он и торцы плитки замазываются шпаклевкой?
Я имею ввиду вот такой угол:
IrkAnt написал :
А 2-3мм это стандартный слой клея после установки плитки? Есть разница на какой размер плитки какую гребенку использовать? у меня плитка 7мм толщиной 25х33. Тут пару страниц назад спрашивал. сказали под гребенку 8мм получится 5мм слой клея..
Все-таки не понял :) Горизонтально раскладки обычно не ставятся - край либо под шкафы уходит, либо в притык. Если остается открытым - слой клея не должен быть виден, некрасиво. Либо изначально заглублять, либо подшпатлевать. Первый вариант "качественнее" :)
IrkAnt написал :
Если плоскость чуть гуляет (1-2мм)
А если в некоторых местах до 10мм прогалины, можно подмазать - выровнять клеем(Anserglob BCX-33), прогрунтовав предварительно? или на такой "зазор" можно и сразу? Планирую устанавливать маяки горизонтальные сверху и снизу по длине фартука.
Так это - заканчиваете и все :) Верх плитки закончен до Вас, на заводе )) Клей, если виден, и неглазурованный край плитки делается как остальная стена - шпатлюется и красится. При хорошем исполнении будет выглядеть как "прилив" на стене под фартук.
Weld написал :
Сначала протягивайте клеем в плоскость, без всяких "прогалин". Потом укладывайте на гребенку, удобнее будет на другой день (по вставшему).
Да вот хз ) Меня спроси - стоит ли фасад многоэтажки КГ закатывать на клей - я скажу нет. В габаритах целого здания нормальные такие подвижки могут быть, а ветер там на высоте какой?
По поводу вентилируемых фасадов. На какой клей к каменным плитам приклеиваются крючочки? На какой-то полимерный. Никто не переживает, что эти соединения отвалятся? Поэтому можно прикрутить какую-то основу (оцинковку на откосы) и смело клеить на полиуретановый клей. Верно?
