Virtual
Virtual
Калуга
06.08.2010 в 15:17:19
Подскажите: Нужно на въезде в гараж выложить один ряд из керамогранита (предположительно шахтинский) можно-ли приклеить на Unis plus (есть в остатке)? будет ли держаться в морозы? Что можно еще кроме керамогранита износостойкое применить?
Дизельман
Дизельман
06.08.2010 в 17:34:14
Палецкий написал : Ваша ситуация на столько редка, что с одного маху в ней не разберешься. Одно ясно, чудес не бывает, всё дело в клее, но почему пока не понятно
Так гипсокартон ,выходит лучше не грунтовать ,перед укладкой . Ну его нафик такие эксперименты .Клей КнауфФлекс,основание-влагостойкий ГКЛ,нормально без грунтовки пойдет? Спасибо .
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
06.08.2010 в 22:18:28
NMGВладимир написал : и явно еще не высох.Там где не грунтовалось-клей через день сходит вместе с бумагой и твердый-только болгаркой с плитки и сошлифуешь.Клей Флексклкбкр.Вопрос - нафиг нужно грунтовать?И высохнет ли клей полностью вообще?
Через три дня флекс становится камнем, его не оторвёшь ни от плитки , ни от ГКЛ. Грунт на ГКЛ должен перед укладкой высохнуть. За две недели Флекс под водой закаменеет.Странно всё это.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
06.08.2010 в 22:33:25
Друзья, такой вопрос : бордюр нужно поставить между плитками на прямой плоскости , с учётом профиля самого бордюра? Как будет умнее?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.08.2010 в 22:50:34
Дизельман написал : Так гипсокартон ,выходит лучше не грунтовать ,перед укладкой . Ну его нафик такие эксперименты .
Вы ошибаетесь! ГКЛ,ГКЛВ надо обязательно грунтовать перед укладкой плитки. Прочтите внимательно инструкцию на мешке с клеем ..особенно про сильновпитывающие основания
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.08.2010 в 22:54:00
Virtual написал : Нужно на въезде в гараж выложить один ряд из керамогранита (предположительно шахтинский) можно-ли приклеить на Unis plus (есть в остатке)? будет ли держаться в морозы?
Юнис плюс вообще не пригоден для керамогранита, тем более на улице, тем более в условиях жесткой эксплуатации. Я бы смело пользовал Церезит СМ17 в Вашей ситуации
Virtual написал : Что можно еще кроме керамогранита износостойкое применить?
..из семейства плиток больше ничего
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.08.2010 в 22:57:07
Voldemar36 написал : бордюр нужно поставить между плитками на прямой плоскости , с учётом профиля самого бордюра? Как будет умнее?
..ммм, на тонкий , одинаковый слой клея кладите, правилком мониторьте оси
waw0375
waw0375
06.08.2010 в 23:01:31
Voldemar36 написал : Как будет умнее?
Непонятно, что имеете ввиду. Похоже FAPовский бордюр. Был подобный опыт(см. фото). Кстати , были отказы клиентов от подобных бордюров(уже купленных).
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.08.2010 в 23:36:05
Не совсем понятен вопрос.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
07.08.2010 в 00:10:07
Палецкий написал : ГКЛ,ГКЛВ надо обязательно грунтовать перед укладкой плитки.
Да не факт.Если пыли и грязи на ГКЛ не будет,никуда клей не денется-прилипнет.
Voldemar36 написал : Грунт на ГКЛ должен перед укладкой высохнуть.
  • это ключевой момент.Точно знаю,что не везде грунтовка просохла перед укладкой.Но я не думал,что клей от этого не будет сохнуть. Еще одна странность:все мешки с флексем(20 штук) были как бы в разводах,такие остаются на мешках если их подмочить со всех сторон.Но разводы были равномерными и очень походили на искусственные,те кто доставил уверили,что мешки такие и есть.Клей,в принципе,подмокшим не казался.Но я ни до ни после таких мешков не видел-все были просто синими с рисунком. Вот мне и интересно-они реально в такой упаковке идут,или меня развели как лоха!?:)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
07.08.2010 в 00:25:24
waw0375 написал : Непонятно, что имеете ввиду. Похоже FAPовский бордюр
Он самый.
PriZrak написал : Не совсем понятен вопрос.
Как правильнее бордюр поставить ,учитывая его профиль и как он глазурован.Собственно варианта два.На мой взгляд Вариант А умнее.
