FARAON7575
FARAON7575
05.08.2010 в 21:23:39
Есть такой короб под ванной(швы затерты),в нем 2 люка по 2 плитки от пола на 2 и 4 ряду,дело в том,что никакие присоски к этой плитки не присасываются(из-за полос),подскажите выход,варианты клиента-добавить шов чтобы стало заподлицо и может тогда присосется или присоска с диаметром 4см,но негде таких нет,в инете от 1000 штук заказать можно(кому надо 998?:)) ручке-категорическое нет.ГДЕ ВЫХОД?!:confused:
waw0375
waw0375
05.08.2010 в 21:45:33
FARAON7575 написал : ручке-категорическое нет.ГДЕ ВЫХОД?!
Думаю это не ваша проблема. По сути, люки ревизионные и открываются раз в год(а то и меньше). Я вообще затираю швы на люках под ванной. Всё равно нас зовут их открывать:(, если нужда можно и прорезать затирку. При открытии мозаичных люков, если нет ручки, юзаю двусторонний скотч и небольшой брусочек.
FARAON7575
FARAON7575
05.08.2010 в 21:50:20
waw0375 написал : если нужда можно и прорезать затирку.
по периметру люков герметик лугато,сегодня прорезал
waw0375 написал : юзаю двусторонний скотч и небольшой брусочек.
благодарю,подскажу
waw0375 написал : люки ревизионные и открываются раз в год(а то и меньше)
там 3-ий люк есть большой на 8 плиток на коробе доступ к сантехкоммуникациям(фото нет) его то чай почаще открывают
waw0375 написал : Думаю это не ваша проблема
не моя,но помочь обязан
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.08.2010 в 21:52:09
Дизельман написал : хотел Кнауф Флекс уже купить для моих задач (Он же вроде хорош?
Хорош , но не для толстого слоя, на выровненной поверхности под гребёнку.
waw0375
waw0375
05.08.2010 в 21:58:27
Пришла мысль, что для большого люка можно использовать термоклей. Приклеивать "хваталки", потом попрыскать спиртом и отходит клей от плитки без последствий.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.08.2010 в 22:07:57
FARAON7575 написал : подскажите выход
Можно воспользоваться присоской от мыльницы, стОит копейки.Бывает наклеиваю с обратной стороны плитки ленту технической ткани, краешек в шов , чтобы можно было поддеть и открыть.
FARAON7575
FARAON7575
05.08.2010 в 22:10:15
Благодарю коллеги
06.08.2010 в 00:16:28
FARAON7575 написал : ГДЕ ВЫХОД?!
Хороший пылесос вам в помощь.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
06.08.2010 в 00:29:00
Ситуация:с прогрунтованного гипсокартона плитка сошла(естественно не сама) через две недели,причем клей пошел на разрыв(то есть он остался и на плитке и на гкл) и явно еще не высох.Там где не грунтовалось-клей через день сходит вместе с бумагой и твердый-только болгаркой с плитки и сошлифуешь.Клей Флексклкбкр.Вопрос - нафиг нужно грунтовать?И высохнет ли клей полностью вообще?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.08.2010 в 00:37:15
Я бы с тыльной стороны плитки приклеил металлическую полосу, квадрат или шайбу толщиной около 1-2мм. , а потом неодимовым магнитом можно смело тянуть плитку http://www.supermagnete.de/rus/index.php?adwords_de_rus_neodymium&gclid=CJvOr5WYo6MCFQUeZwodzBJz4w
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.08.2010 в 00:46:51
NMGВладимир написал : Ситуация:с прогрунтованного гипсокартона плитка сошла(естественно не сама) через две недели,причем клей пошел на разрыв
Ваша ситуация на столько редка, что с одного маху в ней не разберешься. Одно ясно, чудес не бывает, всё дело в клее, но почему пока не понятно :(
