gera66
gera66
Орехово-Зуево
03.08.2010 в 10:37:05
Доброго времени суток !
Как сделать отверстие в керамической плитке ?
Проблема заключается что отверстие попадает на 2-е плитки D=100 мм (Вентилятор) D=72 мм ( эл.розетки) , соотношение частей разное
Прошу совета , какими способами ЭТО делается, есть коронки, балерины болгарки эл. плиткорез .Нужна технология без риска порчи плитки
03.08.2010 в 12:20:50
не факт. скорее всего укладывали не под гребенку а "лепешкой". помоему все клеевые составы рекомендуется наносить до 6-8 мм, т.е. тонким слоем.
03.08.2010 в 15:06:14
gera66 написал : Нужна технология без риска порчи плитки
стеклорезом с нажимом обведите ваши окружности, с краев запилите на сантиметр-полтора болгаркой или плиткорезом, а потом болгаркой нарежьте дольки и плоскогубцами выкусите. Смотрите фото у Призрака на 1 странице этой темы.
03.08.2010 в 15:11:50
Demon556 написал : клал на свою же саморастекайку, строго по технологии с упаковок.
наверняка металлической щеткой высохшее "молочко" на саморастекайке не соскоблил
FARAON7575
FARAON7575
03.08.2010 в 17:14:26
никто не юзал http://www.stroymaket.ru/node/3488 пользовался другой кислотой,но сейчас ее нет в наличии,а CZOP атласовский слабоват для моей задачи
Demon556
Demon556
05.08.2010 в 00:10:20
midav написал : наверняка металлической щеткой высохшее "молочко" на саморастекайке не соскоблил
Не скоблил. Но разве дело в этом? Отклеилась-то плитка от клея, а не клей от растекайки!
Дизельман
Дизельман
05.08.2010 в 03:29:46
Уважаемые Мастера ,задача-выложить фартук из керамогранита(30на60) на ГКЛ +его же на балкон .
Клей Ивсил-Профит справится с ней ? По описанию-хорош ,а на практике ? А куда подевался опросник по плиточным клеям,не могу найти %( .
FARAON7575
FARAON7575
05.08.2010 в 20:35:30
Дизельман написал : А куда подевался опросник по плиточным клеям,не могу найти %( .
http://www.mastercity.ru/showthread.php?107232-%CF%CB%C8%D2%CE%D7%CD%DB%C5-%CA%CB%C5%C8.-%CE%F6%E5%ED%EE%F7%ED%FB%E9-%EB%E8%F1%F2-%28%EE%EF%F0%EE%F1%29
Дизельман написал : задача-выложить фартук из керамогранита(30на60) на ГКЛ +его же на балкон .
а почему нет,я сегодня керамогранит на пол стелил на Ивсил Гранит,фракция крупновата,но думаю так и должно быть,т.к керамогранит тяжелый и на мелкой фракции у него больше шансов уплыть допустим при слое от 5мм
FARAON7575
FARAON7575
05.08.2010 в 20:50:56
Не дожидаясь вашего вопроса отвечу,большинство мастеров укладывает керамогранит на Литофлекс К-80 это бюджетно,или на церезит 17,литокол 77,лугато,поэтому марки юнис гранит и ивсил профит,гранит не в чести;но это когда шпарят по ровным основаниям,а я в 90% случаев работаю по кривым,поэтому предпочитаю больше всего Ивсил Экспресс+,но не буду против и профита с гранитом,Литофлекс К-80 хорош,но при слое в сантим он гулять начинает из-за долгоиграйки и мелкой фракции,ну очень сложная работа,и у меня вон полплитки 60*60 просело на 0,5-1мм:o
Дизельман
Дизельман
05.08.2010 в 20:56:10
Спасибо , кончился у дилера Ивсил ,хотел Кнауф Флекс уже купить для моих задач (Он же вроде хорош? А вы про него не пишите),так в Оби сказали-что нет и больше им не торгуют...
FARAON7575
FARAON7575
05.08.2010 в 21:07:34
Флексом не работал,но отзывы хорошие
